Viejo 16/05/11, 15:03:36
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
Borrar Pedidos de Venta Masivamente
Hola... Tengo un problema...
Estoy buscando el modo de borrar masivamente Pedidos de Venta.
Hasta el momento sólo tengo la salida del Batch Input, pero quisiera saber si se puede hacer por alguna transacción de carga o modificación masiva como la LSMW o la MASS o una bapi en su defecto.
Sólo puedo borrar pedido por pedido por la VA02... y no puedo utilizar las transacciones anteriores porque, a diferencia de los pedidos de compra, para pedidos de venta no existe un campo de 'Indicador de Borrado'.
Cualquier sugerencia es bien recibida...
Saludos...
Miguel Ángel Garcés Ramírez
Viejo 26/06/12, 12:43:47
jem jem is offline
Hola! Pudiste resolver esto? Gracias!!
Viejo 26/06/12, 13:15:30
//NEO// //NEO// is offline
Necesitás si o si borrarlos?
Por la MASS podés darles motivo de rechazo y ya no tendrían posibilidad de darle tratamiento posterior a menos que le quiten el rechazo
Viejo 26/06/12, 13:42:26
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Localización: Santa Fe, Argentina
Te recomiento rechazarlos masivamente desde la VKM3 donde solamente rechaza las posiciones sin entregas.
Slds
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:33:33.
