Viejo 01/11/11, 16:00:01
LUZ RIOS RENGIFO LUZ RIOS RENGIFO is offline
Cool Urgeeeee... transaccion ASKB
Buenas tardes a todos... Espero que puedan ayudarme o darme una luz en este tema.
Tengo un area de valoracion 20 que esta asociada al 02, contabilizaciones periodicas.
Cuando corro la transaccion genera un mensaje,
verde: CREA/00001 SOCIEDAD 0102 AREA DE VALORACION 20 EJERCICIO 2011 GRUPO DE CUENTAS 2000
Rojo: CREA/00001 ERROR INTERNO EN POSICION 0000000000 REGISTRO AF INCOMPLETO
Pueden darme una luz de donde revisar, ya le eche una mirada a toda la parametrizacion y no encuentro nada raro. Mil gracias por su apoyo
Viejo 01/11/11, 17:54:58
Gazú Gazú is offline
Corre la tx AUVA para ver que le pasa a ese Activo Fijo.
Viejo 04/11/11, 18:55:00
Solucion ASKB
Listo chicos, ya solucione el problema. Le di vueltas y esta fue la solucion por si alguien le sucede.
El error no era del activo fijo. Era de las cuentas contables de AF del GRUPO, por alguna situacion la ASKB no permite que sus cuentas esten pametrizadas como cuentas asociadas, asi sea a activos fijos, entre por la FS02 datos de control y el cta asociada/clase de cuenta lo deje en blanco solucionado, pa ASKB corrio perfectamente
Viejo 13/03/12, 16:55:28
mendocar mendocar is offline
Localización: Lima Peru
Hola Luz, tengo el mismo problema. Revisé tu solución, pero indicas que las cuentas de GRUPO no deben ser asociadas y las modificaste por la FS02. Pero las cuentas de GRUpo no tienen indicador de clase de activos? o que cuentas fueron las que modificaste como No Asociadas? De que casilla de cuentas de la AO90 la cuenta no debe ser asociada? depreciación , Capitalización? Revalorización?
Viejo 15/03/12, 17:52:38
Hola como estas.... lo que sucede es que las cuentas que estan en la AO90 asociadas al area de valoracion que colocaste en tipo 2 que es contabilizacion periodica no deben ser cuentas asociadas a actiivos fijos. Por la OAMK, revisas cuales cuentas son y las dejas en blanco. Lo otro es que una cuenta que asocies a la 01 contabilidad general no puede ser la misma que asocies a tu area de valoracion periodica. La primera debe estar asociada a AF y la segunda nop. Si lo requieres enviame tu mal y te digo donde se hace la modificacion. Respecto a cuales cuentas NO pueden estar asociadas... las de capitalizacion del AF
Úlima edición por LUZ RIOS RENGIFO fecha: 15/03/12 a las 17:57:06.
Viejo 16/03/12, 12:03:14
Muchas gracias Luz, efectivamente, las cuentas de capitalización del área tipo 2 eran distintas a las del área 01, pero estaban como asociadas. Las cambié a no asociadas y funcionó a la perfección. Igual mi correo es para cualquier duda, consulta o intercambio de conocimiento.
Muchas gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:51:51.
