Viejo 14/11/11, 21:20:51
dan_10diaz dan_10diaz is offline
Modificacion de estatus de nomina
Buenas tardes,
Soy novato en este foro, tengo un problema y espero y me puedan ayudar, ando busque y busque una transaccion que me permita modificar el estatus de la nomina ya que deseo contabilizarla nuevamente, debido a que la inicial me marco errores.
Saludos y muchas gracias..
Viejo 14/11/11, 23:47:57
Chacal Chacal is offline
Hola, perdón, no entendí bien...
Probaste con la PA03?
Es para todos los legajos?
Viejo 15/11/11, 04:28:00
Primero que nada gracias por responder y tu atencion, has de cuenta que tengo persona administrativo y personal sindicalizado, cuando doy de alta a una persona ya sea admin o sindi, no hay problema, el problema es cuando una persona crece profesionalmente y sube de sind a administrativo entonces lo que hacemos es cambiarla de nomina, pero al correr la nomina de admin me marca un error por el centro de costo que no jala el correcto, lo que hemos hecho es revisar el estatus de la nomina y regresarlo a antes de que la corriera para excluir a esa persona y esa persona contabilizarla manual, no recordamos ese proceso de regresar el estatus antes de correrla por primera vez, para poder excluir a esa persona que nos hace ruido, si vuelvo a correr la nomina no me dejao me la puede hacer dos veces, por eso necesitamos la Tx donde se pueda regresar la nomina para poder excluir, mil gracias por la ayuda!!!
Viejo 15/11/11, 13:06:19
edofbp edofbp is offline
Para modificar el status de nómina tienes varias opciones. Para empezar ingresar a las transacción PA30 y modificar el infotipo 3 como modificarias cualquier infotipo. Igual es mejor que desde la PA30 busques en el menú de Utilidades (en la cabecera), la opción de modificar el estatus de nómina.
Si quieres modificar masivamente varias personas podrías usar el reporte RPUTRBKO (ingresa en inglés porque me parece en castellano no veras los nombre de los campos).
Esto es si te refieres al Infotipo 3, Estatus de Nómina. Si te refieres a los estados en que se puede encontrar la nómina (liberada, libre para corrección, finalizada) debes hacerlo por la transacción PA03.
Saludos...
Viejo 15/11/11, 14:52:28
Me parece que es la solucion correcta la funcion RPUTRBKO me dice que no existe,manejamos SAP 4.6b no se si en esta version este disponible, en realidad te agradezco tu ayuda y el conocimiento que transmites, gracias...
Viejo 16/11/11, 15:52:05
No estoy seguro que vaya a existir en 4.6. De todas formas el nombre del programa es RPUTRBK0 (el último caracter es un cero. Me parece que te había puesto una "o"). Ingresa por la SE38 y pon el nombre del programa y ejecutalo. Si aún te dice que no existe es que efectivamente no lo tienes en tu versión. De todas formas lo que te hará ese programa es modificar masivamente el infotipo 03: Estatus de Nómina. De no tenerlo tendrías que hacerlo empleado por empleado con la otra opción que te mencione o crear un programa que lo haga.
Edoardo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:56:24.
