Viejo 18/11/11, 19:00:27
EDUARDO MONTLVO EDUARDO MONTLVO is offline
reflejo en exixtencias de activo fijo
Buen dia, estoy parametrizando un escenario de compras en mi empresa y el tipo de bien corresponde a un activo fijo, por lo cual, en el pedido de compras utilizo el tipo de imputacion "A" activo fijo, y a la entrada de mercancias en la transaccion MIGO mov. 101, con referencia al pedido de compras realizo la entrada sin ningun problema, sin embargo al momento de querer visualizar la existencia en la MMBE, los bienes no aparecen.
Viejo 18/11/11, 19:09:49
andreina.reyes andreina.reyes is offline
Localización: Venezuela
Resp.
Hola por la MMBE no te va a aparecer porque él no es un Material, es un activo fijo, debes buscarlo por la TX: AS03 con el código que le creaste.
Avisame cualquier duda.
Viejo 18/11/11, 21:54:49
sucede que esto lo hemos hecho por años en mi organizacion, es decir, generar el pedido de compras con tipo de imputación "A" y darle entrada al almacén, solo que recientemente se llevo a cabo una migración de la configuración a nuevos servidores, asi como la valoración de los materiales de almacen, que no estaban valorados y no sabemos si alguna parte de la configuracion se perdio o se debe a efectos contables del sistema en virtud que los materiales ya estan valorados, gracias de antemano por su apoyo...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:01:48.
