Viejo 17/04/07, 17:20:19
Vero2007 Vero2007 is offline
Hacer Una Alv En Una Dynpro
Intento hacer una alv en una dynpro yno soy capaz.
Parece qeu todo lo hace bien pero no visualiza el resultado en la dynpro 100.
Hay q poner algo en la dynpro (en el paint)?
mi codigo:
(zfitlogs es una tabla hecha por mi en sap)
TABLES: ZFITLOGS.
* G L O B A L I N T E R N A L T A B L E S
DATA: gi_zfitlogs TYPE STANDARD TABLE OF zfitlogs.
*G L O B A L D A T A
DATA: ok_code LIKE sy-ucomm,
g_wa_sflight LIKE zfitlogs.
* Declara las variables de referencia a los objetos ALV Grid y su contenedor
DATA:
go_grid TYPE REF TO cl_gui_alv_grid,
go_custom_container TYPE REF TO cl_gui_custom_container.
*S T A R T - O F - S E L E C T I O N.
START-OF-SELECTION.
SET SCREEN '100'.
*& Module USER_COMMAND_0100 INPUT
MODULE user_command_0100 INPUT.
CASE OK_CODE.
WHEN 'EXIT'.
LEAVE TO SCREEN 0.
ENDCASE.
ENDMODULE. " USER_COMMAND_0100 INPUT
*& Module STATUS_0100 OUTPUT
MODULE status_0100 OUTPUT.
SET PF-STATUS 'MENU100'.
* Crea los objetos
IF go_custom_container IS INITIAL.
* Creación del obj. en el contenedor
CREATE OBJECT go_custom_container
EXPORTING container_name = 'ALV_CONTAINER'.
* Creación de la grid a partir del contenedor
CREATE OBJECT go_grid
EXPORTING
i_parent = go_custom_container.
* Llenado de datos
PERFORM load_data_into_grid.
ENDMODULE. " STATUS_0100 OUTPUT
*& Form load_data_into_grid
* Read data from table SFLIGHT
SELECT *
FROM zfitlogs
INTO TABLE gi_zfitlogs.
* Carga los datos en el grid y los muestra por pantalla
CALL METHOD go_grid->set_table_for_first_display
EXPORTING i_structure_name = 'zfitlogs'
CHANGING it_outtab = gi_zfitlogs.
ENDFORM. " load_data_into_grid
Viejo 18/04/07, 00:48:30
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
En el area de descarga hay un ejemplo de eso. visita el area .
Viejo 18/04/07, 04:31:23
Avatar de Claudia Valdespino
Claudia Valdespino Claudia Valdespino is offline
Localización: Lima - Perú
ALV en Dynpro
Hola Vero, por lo que veo tu código esta bien... lo que puede estar pasando es que el nombre de tu contenedor 'ALV_CONTAINER' no es el mismo en la dynpro y por ello no te muestra nada.
Cheka ese detalle y nos avisas
Claudia V.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:37:32.
