Viejo 28/02/12, 10:30:00
JmSolis JmSolis is offline
Localización: Madrid - España
Campo "CpoClasPicking" LAGP-REIHF
Hola a todos
A ver si alguin puede echarme un mano con esto
Tengo montado WM hace mas de año y medio, pero ahora me piden que el picking de estandard, se clasifique segun una ordenadion dada, por ejemplo las ubicaciones del almacen que empiezen por "AP" sean las primeras, luego las que empiezan por "BR" ...............
Encontre el campo LAGP-REIIHF (que solo se ven con la LS03N si esta relleno)
El caso es que no se como se rellena esta campo si valdria con solo poner en este campo a las ubiaciones.
Ejemplo:
Ubicaciones que empeicen por "AP", les pondria un 1.
Ubicaciones que empeicen por "BR", les pondria un 2.
Ubicaciones que empeicen por "AO", les pondria un 3.
Esto valdria asi ??? o se me escapa algo.
Gracias de antemano por la ayuda.
Un saludo
Viejo 28/02/12, 10:39:49
Avatar de alex.2608
alex.2608 alex.2608 is offline
Localización: Chile
Hola JmSolis.
Estas en lo correcto, si actualizas ese campo podrás hacer que al generar la OT el sistema orden por este campo (Nota; el campo es alfanumerico por lo que tienes que llenar con "0" a la izquierda si usas numeros). También puedes ajustas la gestión de rendimientos / partición OT para usar otro campo para el ordenamiento.
Atte.
Alex.
Viejo 29/02/12, 12:27:26
Gracias por la respuesta, voy a ver que tal se me da
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:43:29.
