Viejo 12/04/12, 20:21:51
lfloresg lfloresg is offline
Exclamation Co11n
Buenas tardes su ayuda por favor,
Cuando quiero hacer la notificación de una orden de producción en la CO11N, especificamente en el apartado "Movimiento de Mercancias" solo me aparecen 5 materiales cuando mi Lista de Materiales contiene 7, alguien me podria apoyar para saber si se debe a algun dato maestro de mis materiales o a nivel Lista de Materiales???
Viejo 30/04/12, 15:18:41
Avatar de Mafalda_78
Mafalda_78 Mafalda_78 is offline
Thumbs up
Hola!!!!
Verifica de donde estas llamando la toma retroactiva, porque si la estas llamando individualmente puede ser eso lo que le falte a los materiales que no te aparecen en la CO11N.
Lo otro es que si el tipo de material que estas usando es uno diferente a consumos 261, le falte alguna configuración.
Espero sea de tu ayuda la respuesta!
Mafalda
Viejo 30/04/12, 16:42:29
Gracias por tu respuesta,
en efecto el problema estaba en la fijación de la toma retrograda en los datos maestros del material.
Lo asigne como 1 "Tomar fundamentalmente de forma retroactiva" y sin problema.
Viejo 15/08/12, 19:56:21
flequillin1979 flequillin1979 is offline
Localización: argentina
Angry Notificacion Semiterminado
Chicos, buenas tardes, espero puedan ayudarme estoy presentando el siguiente problema.
tengo una orden de un PT que esta formado por varios ST (que a su vez estan compuestos de MP)
cuando voy a notificar me trae solo el 261 del semiterminado y lo que necesito hacer en primera opcion es realizar el alta del semiterminado y consumo de la materia prima para luego poder estar generando el movimiento 261 del ST y 101 del PT
he config en secuencia la hoja de ruta..
todos estan con toma retroactiva, de echo si genero una orden por el st si me genera el 101 del st y 261 de la materia prima, pero queria hacerlo todo en la misma orden..
me dan una mano...porfa!
Gracias!!!
Saludos!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:17:08.
