Viejo 21/06/12, 01:39:17
Avatar de lepeped
lepeped lepeped is offline
Salida de Mercancía MM
Buenas Noches Compañeros(as) Consultores(as)
Tengo la siguiente pregunta:
Ya generé stock hasta el mes de diciembre de 2011, con la transacción MB1C, clase de movimiento 561, ahora debo generar la salida de material de los meses enero, febrero y marzo.
Pero necesito que me genere factura, tengo el proceso empresarial.
Porque transacción lo debo hacer y que clase de movimiento.?
Espero haberme hecho entender.
Gracias de antemano.
Viejo 21/06/12, 01:48:51
almumb almumb is offline
Lo siento pero no tengo ni idea, acabo de iniciarme en el mundo sap o eso intento. espero alguien te conteste rapido y resuelva tu duda
Viejo 25/06/12, 20:01:35
funcional funcional is offline
Tienes que cargar un pedido de ventas (tx VA01), luego darle salida por medio de una entrega de salida (tx VL01N) con referencia al pedido que creaste y despues de contabilizada la salida de mercancía de dicha entrega, crear la factura (tx VF01) en base a dicha entrega
Viejo 26/06/12, 17:05:46
Avatar de lepeped
Salida de Mercancia MM
Muchas Gracias Funcional:
Pero no es material de venta sino de consumo propio, para los de venta tienes toda la razón.
Te agradezco tú asesoría.
Que tengas una excelente tarde
Viejo 26/06/12, 18:29:34
ok...pero no entiendo entonces cuando dices: "Pero necesito que me genere factura, tengo el proceso empresarial"
Viejo 02/07/12, 20:36:40
miguelfl11 miguelfl11 is offline
Localización: PERU
Smile
Opino lo mismo. porque quieres facturar si es para consumo propio.
Podria generar una orden de fabricación para consumir los materiales en cuestión.
Especifica mejor
Viejo 17/07/12, 20:08:48
adrianPPMM adrianPPMM is offline
Hola, a todos:
A ver seguramente lo que quieres es hacer una devolucion al proveedor ?
Porque si es asi no se va a poder ya que has ingresado mercaderia por carga inicial en la MB1C MOV.561 lo que tendrias que hacer es crear un Z en la me21n.
Viejo 17/07/12, 21:09:53
ruseleon ruseleon is offline
Para dar salida de mercancias usa la mb1a, en esa TX le puedes indicar el motivo de la salida, pero si es para consumo propio no entiendo porque quieres generar la factura.
Viejo 19/07/12, 14:00:31
arenpefo arenpefo is offline
Localización: Medellín, Colombia
Tambien opino que puedes realizar el movimiento de inventario por MB1A y pues si necesitas registrar una factura, la puedes ingresar en FI, creo que es FB60 la que registra documentos para clientes.
Armando Pérez F.
"Todo llega para el que sabe esperar"
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:40:05.
