Viejo 27/07/12, 20:27:57
Avatar de Gatafa
Gatafa Gatafa is offline
Localización: Bolivia
Error en carga materiales LSMW
Amigos:
De antemano gracias por la ayuda, tengo un problema, estoy tratando de realizar una carga masiva de materiales por la LSMW, pero me sale el mensaje que "El número del material no existe en la base de datos", los materiales están configurados para la asignación de números externos, a alguien le paso alguna vez esto?. quiero saber a que se debe, que estoy haciendo mal?
Please que me de una manito!!!
Sldos.
Viejo 30/07/12, 19:11:28
sapero67 sapero67 is offline
Smile hola
Como estas? verificaste que realmente este configurada que la numeracion de materiales sea "externa"? independiente de la LSMW probaste crear un material de forma manual y te sale el mismo error?
Gustavo
Viejo 30/07/12, 19:18:16
Avatar de Gatafa
Eso fue lo que hice intenté crear los mismos códigos en los cuales me sale el error que el número de material no existe en la base de datos, y eso es lo raro ya que si puedo crearlos de forma manual, pero no asi de forma masiva. Sigo sin resolver mi problema
Viejo 01/08/12, 21:21:30
hola
entonces el problema esta en tu LSMW, capaz este leyendo otra columna de tu archivo o algo asi.... si te deja crear manualmente sencilamente esta al otro lado el problema.
revisa tu LSMW que esten todas las columnas de datos que tienes mapeadas con los campos que correspondan
Gustavo
Viejo 02/08/12, 21:44:51
cratto cratto is offline
Localización: Lima, Peru
La numeración automática o manual depende indirectamente del Tipo de Material. Verifica si el tipo de material del archivo de carga que estás usando, es el que corresponde para numeración automática.
Viejo 03/08/12, 02:38:10
Avatar de Gatafa
Red face Lsmw
Amigos: Logré resolver mi problema, el tema era k en la columna d código d material tenía q poner, tantos ceros a la izquierda del código del material, entonces era mi planilla d carga la q no estaba bien.
Corregí eso y me cargo todo.
Gracias Sapero 67 y Cratto por el apoyo.
Cynthia V.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:51:51.
