![]() Buenas tardes.
He creado mal una condición que lleva un descuento, transacción VK11, y al irla a borrar ha quedado como marcada para borrado pero sigue ahí, ¿qué debo ejecutar para que se borre definitivamente? La ayuda dice "esta condición se borra en la próxima reorganización". ¿Qué hay que hacer? Muchas gracias a todos. Jose |
No estoy del todo segura pero creo que esto se define al crear la clase de condición. En los datos maestros hay un campo que te permite elegir entre
1- solo fijar petición de Borrado 2- borrar con ventana de diálogo 3- borrar sin ventana Suerte Ana
Ana Sol ![]() Consultora SAP FI/CO |
Hola Ana.
Muchas gracias por el comentario. Efectivamente tengo marcado sólo fijar petición de borrado, que se eliminan mediante archivado. ¿Cómo se archiva? He mirado y no parece que haya nada de archivado parametrizado. Voy a probar a cambiarle el tipo a borrar con ventana de diálogo. Jose |
Hola....
Te aconsejaría que si nunca has archivado ningún objeto, no lo hagas ahora y lo dejes para más adelante....tienes que tener cuidado con otras relaciones de objetos para iniciar el archivado y el borrado, y además sistemas te tiene que montar donde puedes archivar para luego borrar. Si tan sólo no quieres que te salga ese registro para la fecha que le estás indicando, cámbia la fecha de inicio y la fecha fin de validez a por el ejemplo el intervalo de enero a diciembre del año 1900. La cuestión será que hayas creado otro registro para la misma condición con las mismas fechas, por eso al ejecutar la visualización del registro de condición te vuelve a aparcer. Hay objetos como las condiciones de precios o los materiales (por ponerte otro) que no se borran facilmente, sino que el sistema los marca con petición de borrado. Espero haberte ayudado. Marga. |
Muchas gracias Marga.
Creo que con vuestros consejos ya lo tengo medio liquidado. Muchas gracias a todos. Jose |
