Viejo 03/01/13, 20:25:59
mruiz021 mruiz021 is offline
Post Herramients de evaluación de SOD SAP
Buenas tardes,
Siendo este mi primer tema de consulta, agradezco a quienes me puedan orientar que herramienta de evaluación de SoD para SAP existe en el mercado aparte de Virsa y GRC.
Alguna de esas herramientas se encuentran en el mercado de Colombia?
mruiz021
Viejo 04/01/13, 13:05:11
Avatar de BREZHNEV
BREZHNEV BREZHNEV is offline
hay un monton de herramientas que te manejan el tema de SOD, pero mas que una herramienta, es un tema de cultura en toda la organizacion...
te soy sincero nosotros manejamos el tema del SOD en forma manual con plantillas de excel y una DB en Oracle, de una forma muy manual y artesanal, y creeme que esa es la parte facil... la parte dificil es culturizar al negocio para que no exista un practicante, que pueda generar solpeds, generar pedidos, gestionar las entregas, y gestionar los pagos (con sus respectivas aprobaciones y liberaciones)... todo por que creen que no debe de haber limitaciones para el trabajo... poco falta para que pidan SAP_ALL para el practicante... por experiencia, te dire que les costara minimo 2 años concientizar a los usuarios en temas de SOD, y tienen que tener el compromiso y apoyo de la gerencia.
salu2
==»BREZHNEV«==
Viejo 04/01/13, 14:30:55
Talking
BREZHNEV,
Gracias por la respuesta,
Es muy cierto el tema de la cultura organizacional, y seguro es lo más difícil de cambiar en los funcionarios de una organización.
A pesar de eso, si agradezco me pueda orientar si usted a escuchado de herramientas que faciliten esta evaluación ya que la Organización está evaluando adquirir un software así..
Quedo atento.
mruiz021
Viejo 04/01/13, 23:02:37
gfr gfr is offline
Hola Compañero, Estoy seguro que es la SPAD, pero cuando haces algun cambio de vista, creo que es por la direccion, pero si buscas un poco encontraras que tablas contienen la info, yo ahora no las tengo porque no estoy en la oficina y no tengo acceso a un SAP pero en algun lugar buscando encontre 3 tablas que contienen la info de las printer.
Gustavo
Gustavo.
Seguridad SAP R/3 y BI
Viejo 03/01/15, 01:07:50
Jesús Sandoval Cuesta Jesús Sandoval Cuesta is offline
Soluciones para SAP - GRC - SOX/SoD y Auditoría de Riesgos TI
Nosotros disponemos de varias soluciones en ABAP que tienen por objetivo ayudar en los temas que comentas. En concreto son las siguientes:
- SARC (System Audit Risk Control): Control de Riesgos. Instalación rápida y económica, a la par que completamente configurable por parte del usuario.
- SMU (System Monitoring User): Monitorización de Usuarios. Identifica las actividades realizadas por los usuarios referenciados en la segregación de funciones. Esta herramienta os puede ser muy útil en la reorganización de roles, ya que no solo comparas las transacciones a las que tiene autorización cada usuario, sino que puedes comparar con las transacciones que realmente utiliza y su frecuencia.
- SFS (System Function Segregation): construye un escenario de simulación para verificar que no existen incompatibilidades o cuellos de botella con las nuevas autorizaciones, contrastadas con SMU. Es una manera intuitiva y sencilla de simular el nuevo esquema organizativo deseado. Al estar dentro de SAP los usuarios comparten este escenario de trabajo con los consultores técnicos. Con esta herramienta se evita realizar un proyecto de SOX en interminables e inoperativas hojas de cálculo que luego hay que validar contra GRC y trasladar finalmente al sistema. Creo que esta herramienta os puede ser muy útil como acelerador el proyecto teórico de segregación de funciones.
- SCMS (System Change Management Support): comunica los cambios, realizados paulatinamente en las tareas de los usuarios, a RRHH. Informa a los responsables de las autorizaciones perdidas, las añadidas y la fecha efectiva.
- AAM (Automatic Authorizations Management): permite a usuarios no técnicos construir roles a medida, sencilla y automáticamente, apoyándose en OM. En base a la estructura organizativa creada en SFS, se realiza una carga en el estándar de OM SAP, creando los roles a medida, uniendo las estructuras organizativas funcionales y de objetos organizativos ( sociedades, centros etc..), creando roles a medida para cada posición y/o persona.
Si necesitáis más información podéis escribirme a o en la página web
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:10:18.
