Viejo 20/06/06, 09:53:43
Jmartin Jmartin is offline
Crear query
Hola buenos Días,
Me han encomendado crear una query, y no se exactamente los pasos que debo de seguir...alguien me puede echar una mano.
Muchas gracias
Viejo 20/06/06, 10:10:18
Avatar de dmgman
dmgman dmgman is offline
Localización: Getafe
Smile Echa un vistazo a la documentacion.
Hola creo que lo mejor en estos casos es que te hojees los manuales de Queries q estan en la seccion de descargas:
Y si luego te surjen dudas mas concretas, las preguntes.
Salu2
Viejo 20/06/06, 13:55:09
muchas gracias
Ya he podido crear la query.
Javier
Viejo 22/02/11, 18:02:20
felipesotoc felipesotoc is offline
Como descargo los manuales?, no encuentro ni un link que diga descarga.
Viejo 19/06/13, 22:08:21
Alicia Beltran Alicia Beltran is offline
SQVI -Duda
como puedo hacer que mas usuarios usen mi Query SQVI?
Viejo 20/06/13, 12:04:02
Avatar de Dlanor20777
Hola te daré una forma de hacerlo, la cual utilizo, en mi caso luego de culminar la query por la SQVI la ejecuto y en ese momento abro otro modo y entro a la SE38 automáticamente te traerá el nombre del programa que estas ejecutando, es decir la query, allí lo copias y le colocas un nombre ZALGO, guardas para transportar, pruebas y activas, si todo esta correcto procedes a asignarle una transacción por la SE93, luego transportar todo a tu ambiente Productivo.
De esta manera creas una nueva Tx que puedes asignar a diferentes usuarios siempre y cuando deban tener acceso a esa información.
Viejo 30/06/13, 03:40:53
Cristofer Valdez Cristofer Valdez is offline
Error en los include.
Saludos, he tratado de hacerlo de la forma como me lo dices, y cuando me pide copiar los include, les pongo nombre z tambien, luego activo y genero la orden, pero no me deja transportarlo precisamente por los cambio en los nombres del include, como haces tu en ese caso? a mi no me deja transportar!!
Viejo 01/07/13, 12:08:47
Hola yo solo coloco el nombre del programa como Z, los include los dejo igual, es decir, no les coloco nada al momento de copiar, ya que los include que crea son estándar así que no deberían de dar problemas.
Viejo 02/07/13, 13:57:16
JmSolis JmSolis is offline
Localización: Madrid - España
Otra posibilidad
Puedes convertir un SQVI en un query normal, esto lo tienes en la transaccion SQ01, menu "Query", opcion "Convertir QuickView", con esto lo conviertes en query normal y los usuarios podran acceder a el.
Un saludo
Viejo 16/02/16, 14:56:50
doblezero doblezero is offline
Buen día, yo tengo algunos manuales...si gustas te hago llegar alguno de como hacerlo mandame un correo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:22:12.
