Viejo 31/07/13, 15:13:36
Avatar de MetalGod
MetalGod MetalGod is offline
Localización: Tandil - Argentina
Cadena de caracteres
Buenas, como están?
mi consulta es sobre cadenas de caracteres:
Tengo una variable de tipo string, con una frase y quiero poder reemplazar una letra por otra, esta letra a reemplazar se encuentra en el medio, como puedo hacer? el tipo string no me permite una asignación desplazándome hasta el caracter en cuestión y la sentencia REPLACE solo me reemplaza la primer ocurrencia, no me permite posicionarme
DATA:
cad TYPE string VALUE 'SOY UNO CADENA'.
"""""""""""" cad+6(1) = 'A'. ( no me lo permite hacer por se un tipo string y no """""""""""" permite la asignación
"""""""""""" REPLACE 'O' WITH 'A' INTO cad. (me reemplaza solo la primer """""""""""" ocurrencia de 'O'
De la única manera que pude usar la asignación con desplazamiento es declarar la variable de tipo c, pero no me sirve, tiene que ser un string, tiene que poder hacerse.
Agradezco su ayuda, saludos
Viejo 31/07/13, 17:16:04
joau_fedipe joau_fedipe is offline
Smile
Amigo,
se me ocurre que puedes hacer lo siguiente :
REPLACE 'UNO' WITH 'UNA' INTO cad.
o también:
DATA: kdn(200) TYPE c. "puede ser 200, 300 o lo más extensa posible
kdn = cad.
kdn+6(1) = 'A'.
cad = kdn.
Viejo 31/07/13, 17:38:27
Avatar de MetalGod
muchas gracias por tu respuesta
La segunda opcion no la tuve en cuenta ya que quiero usar tipo string y no tipo c.
opte por la primera, pero con una variacion, use:
DATA:
REPLACE SECTION OFFSET 6 LENGTH 1 OF cad WITH 'A'.
Viejo 01/08/13, 17:08:05
ballan ballan is offline
Puedes utilizar REPLACE ALL OCURRENCES
Viejo 01/08/13, 17:10:43
Avatar de MetalGod
pero esta mal lo que decis, porque eso me reemplazaria todas las ocurrencias, la misma sentencia lo dice (all ocurrences) y solo quiero reemplazar una en especifico
puse cual solucion encontre, igual gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:54:42.
