Viejo 27/04/08, 17:54:33
infinit_nicko infinit_nicko is offline
Localización: Cd. de Mexico, Mex.
Call Transformation
hola, soy nuevo en SAP /ABAP
y tengo una pregunta :
en cuales casos el estatuto ABAP 'call transformation' puede ser usado?
espero me puedan ayudar
gracias
Arturo
Viejo 28/04/08, 13:13:23
javicava javicava is offline
no estoy seguro pero creo que se utiliza para convertir código XML a código que "SAP entiende", yo lo he visto por ejemplo a la hora de crear documentos word con plantillas y variables dinámicas.
Viejo 28/04/08, 15:48:16
gerbeltran gerbeltran is offline
Sinceramente no se bien el sentido amplio para el uso de "Call transformation" pero recuerdo haberlo usado por ejemplo para pasar los datos de una tabla interna a un archivo XML, para esto primero declaras la transformación con el formato que va a tener (por ejemplo los tags que tendrá el XML) y luego haces el call a esa transformation.
Te recomiento que visites el sdn de sap que hay info sobre esto que te comento.
Germán.
Viejo 28/04/08, 19:53:52
Blag Blag is offline
Localización: Lima, Perú
El Call Transformation sirve para generar un XML en base a una tabla interna...
Blag
Alvaro Tejada Galindo
Consultor ABAP Senior - Mentor SAP
TSNet Global
Viejo 21/02/14, 17:28:27
Avatar de MetalGod
MetalGod MetalGod is offline
Localización: Tandil - Argentina
Hola, se que hace mucho lo publicaste, no se si seguiras acivo, muchas gracias por el ejemplo, anda excelente, solo tengo una duda, en el CALL TRANSFORMATION, el ID de donde sale? en que transformacion se basa para crear el XML?
Tendras manuales o tutoriales en lo referido a XML y XSLT?
Viejo 14/03/14, 16:48:18
andrescalamaro andrescalamaro is offline
Hola MetalGod
El "ID" trael nombre del codigo xml (previamente insertado en la transaccion STRANS)
Pongo un ejemplo mio
CALL TRANSFORMATION ZMX_CFDI_V1
OPTIONS XML_HEADER = 'full'
INITIAL_COMPONENTS = 'suppress'
SOURCE EMPLEADOXML = EMPLEADOSXML
PERCEPCIONESXML = PERCEPCIONESXML
DEDUCCIONESXML = DEDUCCIONESXML
CONCEPTOSXML = CONCEPTOSXML
RECEPTORXML = RECEPTORXML
EMPRESAXML = EMPRESAXML
RETENCIONESXML = RETENCIONESXML
METODOPAGOXML = METODOPAGOXML
INCAPACIDADESXML = INCAPACIDADESXML
HORASEXTRASXML = HORASEXTRASXML
RESULT XML XML_XSTRING.
Saludos!.
Viejo 14/03/14, 22:59:32
Avatar de MetalGod
Mucgas gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:10:14.
