Viejo 19/03/14, 07:44:26
rodisa rodisa is offline
Ejemplos de BSP
Buenas compañeros,
Tengo que aprender a manejar BSP en SAP, y necesito ejemplos de programas, manuales y demás para poder aprender. Ya tengo un mini-programa que me han pasado, pero necesito más ejemplos y cosas para aumentar mis conocimientos.
Viejo 20/03/14, 15:21:50
Nadie?
Nadie tiene ejemplos??
Bueno, haber si hay suerte y alguien me contesta cómo puedo saltarme la validación que me pide cuando ejecuto la BSP y me pide mi usuario y contraseña. Haber si se la puede saltar uno o en caso contrario ponerlo por defecto y que sea transparente para el usuario.
Viejo 20/03/14, 18:40:48
Avatar de Dlanor20777
Hola Rosida, supongo ya buscaste en la WEB, lamentablemente no tengo conocimientos en este tema "Todavia", aca hay un ejemplo:
Esta es la busqueda que realice, entre los resultados se encuentran videos:
Viejo 21/03/14, 06:43:30
Gracias,
Eso ya lo ví, GRACIAS
Viejo 01/04/14, 15:20:32
zocter zocter is offline
Yo he trabajado algún tiempo con BSPs y como todo, la mejor forma de aprender es ir poco a poco. Hay un montón de BSPs en el sistema de ejemplo (Busca en la se80 -->Aplicaciones BSP).
Básicamente una BSP tiene estas partes:
- una parte de layout, donde escribes el codigo HTML que vas a mostrar. Puedes insertar codigo ABAP en él. También se usa javascript
- una parte de eventos (Estudiate para que usar cada evento), donde escribes codigo
- una parte de atributos y variables, donde guardas tus datos,...
Lo primero que haría sería entender cada una de estas partes, para que sirven los eventos, como pasar variables entre páginas, ... y cuando tengas claro todo, verás que no es tan dificl.
Viejo 17/04/14, 03:53:17
K-MUS K-MUS is offline
Localización: Capital Federal
Eso se setea en la transacción SICF, tenes que elegir el servicio de la BSP tuya (es el path que tenes en la URL) y Ahi podes dejar definido un usuario genérico.
Lo que si te aviso desde el vamos que si vos haces eso y varias personas usan la BSP vas a estar violando licencias de SAP porque con un solo usuario estás haciendo que entren muchos, te aviso por las dudas.
Si no sabes programación Web se te va a complicar bastante, ya que BSP es como PHP o ASP, programación web con ABAP embebido.
Para programar BSP tenes dos opciones Flow Logic (más sencilla) o MVC (con clases) desde ya te aconsejo MVC, pero para empezar deberías usar Flow Logic.
Te paso el manual oficial de SAP (NET200)
La Wiki del SDN
Suertes
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:46:04.
