Viejo 21/03/14, 17:36:45
pruize pruize is offline
Smile Dato de tolerancia de un PLan de MAntenimiento
Hola, tengo una duda super basica,alguien me puede decir a que hace referencia el parametro de Tolerancia (+) y Tolerancia (-) y el Horizonte de apertura, que es lo recomendable poner.
Viejo 24/03/14, 07:44:55
raladro raladro is offline
Pues esa duda superbasica, es la madre del cordero del preventivo....
HA, es el % de tiempo que se "adelantara" la emision real de la OT. Es decir, cuando se convierte de prevision, a orden.
Supon que es un plan anual, para realizar el 15 de agosto. Si le pongo un 100%, la ot se generara el mismo dia 15/08, por lo que no podre planificar nada.
Si le pongo un 96% (356-95%=14) la ot se creara en el sistema 14 dias antes.
Si el plan es mensual, y le doy un 50% de HA, la ot se generar 15 dias antes de su realizacion.
¿comprendido el HA?
Vale, ahora, las tolerancias (los + y los - funcionan igual, solo que uno es para adelanto y otro para atraso)
¿quieres que tus planes se replanifiquen en funcion del cierre tecnico?
Pues aqui es donde le explicas como hacerlo.
Si tengo un plan anual, y me desfaso 1 mes de retraso, el sistema puedo o no replanificar la siguiente toma.. depende de la tolerancia.
Si es anual, y tengo una tolerancia de 10%, quiere decir que si me paso 36.5 dias, el sistema replanifica, pero si no paso ese 10% NO replanifica.
Si es mensual y tengo una tolerancia del 50%, solo replanificara si me desfaso mas de 15 dias...
con los adelantos, funciona igual, pero con el otro parametro (+=retrasos / -=adelantos)
¿aclarado o liado?
Viejo 24/03/14, 11:27:49
Muchas gracias, tenia el concepto pero en una conversación dude.
salu2
Paola
Viejo 25/03/14, 07:31:23
alegrome.
Viejo 11/06/14, 15:14:38
Luis Ernesto Gutierrez Luis Ernesto Gutierrez is offline
Localización: Puerto Ordaz Venezuela
Buen día estimado amigo raladro, un verdadero gusto en saludarle
Disculpe la molestia, podría por favor ampliar un poco la explicación en relación al horizonte de apertura?, es que no entendí de donde se obtiene la cantidad de días cuando explicas lo siguiente: " Si le pongo un 96% (356-95%=14) la ot se creara en el sistema 14 días antes."
Que utilizarías para planes de mantenimientos que manejen frecuencias de tomas diarias y/o semanales?? para que el sistema programe y lance las tomas de forma automática.
Gracias anticipadas y disculpa nuevamente por la insistencia en tan interesante tema.
Viejo 11/06/14, 18:41:48
fnovoac fnovoac is offline
Localización: Peru
Como bien lo mencionó Raladro, el HA sirve para indicarle a SAP cuantos días antes de la fecha planificada queremos que se cree la OT.
En el ejemplo dado por Raladro, estamos suponiendo un plan que tiene una frecuencia anual (o sea 635 días si tu unidad es días o 360 si tu unidad es 12 meses). Si colocamos un HA de 96% tenemos:
Frecuencia del plan = 365 días
HA = 96% => 365 x 0.96 = 350.4 días => 365 - 346.75 = 14.6
HA = 14 (no estoy seguro si sería 14 o 15)
Entonces, la OT se lanzará 14 días antes de la fecha prevista (lo puedes revisar en la IP10)
Tiene que tener en cuenta que cuando el plan tiene estrategia, la frecuencia que se usa para el cálculo del HA es la menor frecuencia de la estrategia incluso si dicha frecuencia no es usada en tu plan.
Saludosl
Fernando Novoa
Ilo - Moquegua, Perú
Viejo 12/06/14, 07:12:27
Mas clarito no se puede explicar!!!!.
Dos matices.
El año tiene 365 dias, no 635...
Cuando nos da 14,6 dias de adelanto, el sistema usa el 14..... osea, pasa de los decimales.
saludos.
Viejo 12/06/14, 21:58:31
Localización: Peru
jajaja, no me dí cuenta de lo del año, con razón siento que me falta tiempo para terminar las cosas
Fernando Novoa
Viejo 16/06/14, 09:38:15
asi nos va....
Viejo 26/06/14, 15:12:24
muchísimas gracias por sus aclaratorias al respecto, muy útil e interesante este tema.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:33:57.
