Viejo 08/08/14, 14:27:05
sepultombed sepultombed is offline
Exclamation Inconsistencia
Estimados, en CKMLCP me sale el error : "c+ 048
Valoración para material 212212121 en ámbito valoración XXCL es inconsistente"
Revise un par de notas, pero no me queda claro como solucionar esto.. por si alguien pueda tener la amabilidad de guiarme..
saludos.
Viejo 08/08/14, 18:21:10
Fido Fido is offline
Hola sepultombed,
Es un error que aparece cuando existe una inconsistencia entre los datos de tu matrerial que deseas ver y tu Material Ledger.
Verifica con el reporte SAPRCKMU y si no lo tenes verifica esta nota 364368.
Viejo 08/08/14, 20:29:51
Question
gracias por responder ..
mira, estuve viendo la nota 1020077, la cual me lleva a su vez a la 938907 y a la 364368 que es la que me diste.. sin embargo no tengo la experiencia para implementar esta ultima.. podrias darme algun detalle.. ?...
Viejo 12/08/14, 11:45:07
Hola sepultombed,
Esta nota no se instala de forma normal, es decir con la SNOTE. Por lo que lamentablemente no algo tan facil para poder ayudarte a distancia.
Por las dudas verificaste si tenías el reporte SAPRCKMU? (Perdon, es media tonta la pregunta pero por las dudas )
Viejo 12/08/14, 12:30:56
Post
Estimado.. pedi a un basis que aplicara la nota antes dicha.. la transaccion SAPRCKMU no la tengo ...
..segun lei las notas sap.. el procedimiento es para "eliminar" el error en un periodo en especifico.. que recomendacion me das ? ...
y te repito las gracias por responder, ya que hay poco movimiento en el foro..
Viejo 13/08/14, 11:33:57
Hola sepultombed,
Normalmente cuando tenes aplicado la nota, handa a la SE38 y ejecuta el programa "SAPRCKMU", alli aparecerá el programa para analizar inconsistencias del material que indicas.
Generalmente este error esta asociado a los datos de la clase de valoracion simple o multiple del maestro de materiales, del indicador de precio V o S e indicador 2 o 3.
Espero que te sea de utilidad.
Viejo 14/08/14, 12:41:55
Post
Viejo 18/08/14, 14:36:18
Hola sepultombed,
Perdon la tardanza.
Por lo que leo, creo que tenes una error directamente en algunos valores de tablas y por ende no esta a tu nivel poder corregirlo.
Por lo que deberías solicitar ayuda directamente en SAP para que ellos modifiquen el valor directamente de tabla si estas en PRD.
Viejo 18/08/14, 15:05:05
Exclamation
pero por lo que estuve leyendo, la primera nota.. me da a entender que lo que hace es desactivar el error en un periodo especifico
(nota 1020077) .. es factible ???
Viejo 19/08/14, 21:01:18
Hola sepultombed,
Si no deseas acudir a la correccion de SAP en las tablas.
Por lo que veo si es posible realizando los pasos indicados pero nunca hice estos pasos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:59:02.
