Viejo 27/08/14, 17:01:41
JUANGROJAS JUANGROJAS is offline
Exclamation Estrategias De Liberacion Solicitud De Pedido
Hola a todos,
Estoy tratando de crear nuevas estrategias de liberación para las solicitudes de pedido por posición, pero tengo un problema con esto, al generar la solicitud de pedido, no me trae la nueva estrategia de liberación sino la antigua aunque esta ya no existe!!!. y por supuesto me sale un mensaje que dice que la esta no se puede liberar.
Alguien sabe como corregir esto???
Viejo 27/08/14, 17:31:06
Fido Fido is offline
Hola JUANGROJAS,
Por las dudas, pero probaste cambiar o el precio o la cantidad de la Solicitud? (Luego, volves a su original) Generalmente para que actualice la estrategia debe haber un cambio de los puntos que controla la estrategia.
Digo el precio ya que generalmente es uno que todos inlcuyen.
Viejo 27/08/14, 18:48:54
Gracias por responder Fido.
El problema es que esto pasa tanto con solicitudes de pedido nuevas como antiguas. Con las antiguas por mas que cambie cualquier dato, no me refleja las nuevas estrategias, y es lo mismo para nuevas solicitudes de pedido.
Viejo 29/08/14, 01:19:09
Hola Juan,
Contanos que cambios hiciste en el proceso de estrategias.
adicionaste una caracteristica o suprimiste para que se tome o no nuevos paramtros de clasificación.
O solo cambiaste valores en la caracteristica?
Viejo 12/09/14, 15:42:18
Hola Fido,
Es una modficación total, agregué valores a las características.
Eliminé casi todos los códigos de liberación, tenía aproximadamente 15 y los reduje a 2. También eliminé varias estrategias de liberación y solamente dejé 2.
Entonces cuando creo una solicitud de pedido no me toma los nuevos códigos sino que quedan los antiguos y por ende no se puede liberar.
Gracias por su atención
Viejo 16/09/14, 18:36:44
Buenas tardes,
Te dejo una recomendación: Antedes de realizar cualquier tipo de modificación de las EL (Est. Liberación) debes realizar las siguientes acciones
1. Liberar o cancelar las solped activas con las EL antiguas y que pienses modificar.
2. Posterior a esto, debes garantizar que no se creen documentos en la transición o por lo menos los que se crean no deben quedar con EL, ya que esto puede generar conflicto en los datos al agregar nuevas modificaciones.
3. Las Modificaciones en las EL en los proceso logistico no son retroactivos.
4.Si se presenta el error que mencionas es posible que la Solped se haya creado con la EL antigua y posterior se modifico la EL, donde genera conflicto de datos.
5. Para solucionarlo debes crear nuevamente la EL antigua y liberar la Solped o cancelar el documentos, segun la necesidad y posterior a esto si puedes modificar y agregar tus nuevas EL.
Juan Hernandez
Viejo 25/09/14, 20:18:26
1atilio 1atilio is offline
no sé si ya resolviste el tema, debes checar que las estrategias viejas (así ya estén borradas) aun están asignadas a la clase, de ser asi colocale estatus 2 para que el sistema de clases no las determine.
espero te sirva.
Viejo 20/11/14, 20:47:32
No aún no he podido resolver el tema. No entiendo bien lo que dices de verificar que las estrategias viejas (así ya estén borradas) aun están asignadas a la clase. puesto q como ya estan borradas no me pemite hacer ninguna modificación.
Viejo 01/12/14, 08:05:40
awas90 awas90 is offline
Precisamente para eso está calidad :/
No hiciste pruebas en calidad antes de cargarte todas las estrategias? Es muy posible que se hayan quedado ordenes de compras en la ME23N (o era L? no me acuerdo...) asociadas a las estrategias antiguas...
Pues me temo que si eso es así tienes un problemilla gordo montado
Viejo 01/12/14, 13:47:49
Todo lo que he hecho esta en calidad, como no me ha funcionado por eso no lo he podido pasar a productivo. Pero el problema es que las solicitudes de pedido nuevas no me traen las nuevas estrategias de liberación.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:31:37.
