Viejo 11/11/14, 14:45:38
Nestor23 Nestor23 is offline
Talking Planes de Mantenimiento
Hola que tal..
Aquí tengo dudas con respecto a la programación de los planes, ya que tengo planes que se recorre la fecha, ejemplo: tengo un plan de 3 meses (los 3 meses en el sistema lo tomaría como 86 días), empieza en octubre y cuando va avanzando con el tiempo pero llega a cierto momento en que no se cumple esa frecuencia y se adelanta el plan. Se que tiene que ver con la frecuencia establecidas ya en el sistema pero quisiera saber si existe alguna forma de que las fechas no se vayan recorriendo ya con lo existente
Gracias saludos..
Úlima edición por Nestor23 fecha: 11/11/14 a las 14:49:32.
Viejo 11/11/14, 17:50:30
Fido Fido is offline
Hola Nestor23,
Lo que podría estar sucediendo es que la orden vaya cambiandose segun la horizonte de apertura y las tolerancias que informaste en el plan.
Podrías indicarnos con fechas un caso e indicarnos como parametrizaste el plan en Horizontes y tolerancias.
Podrías ver algunas discusiones anteriores muy buenas.
Saludos y espero que te sea util.
PD: Por las dudas no nos conocemos si es un Nestor que conosco :P
Viejo 11/11/14, 19:27:27
Hola Fido...
Ya revise y por decir para ver lo mas lo que me sucede. en un plan de un mes esta para la fecha
Llamadas programadas plan mantenimiento:
03.03.2014 Este seria lo que me pasa y los datos que me sugeriste se
31.03.2014 se tienen en 0% la tolerancias y el horizonte en 80%.
19.05.2014 Las fechas mostradas son las fechas del mantenimiento
16.06.2014 El ciclo es mensual (28 Días), en ocasiones me toma dos veces en el mismo mes las que están por lanzarse
14.07.2014
11.08.2014
08.09.2014
06.10.2014
03.11.2014
01.12.2014
29.12.2014
26.01.2015
Gracias...
PD: XD puede ser, soy de Tampico pero no se como te llamas
Úlima edición por Nestor23 fecha: 11/11/14 a las 19:50:31.
Viejo 11/11/14, 20:38:58
jmedina83 jmedina83 is offline
Localización: México
Nestor,
tienes algún porcentaje asignado al factor de decalaje????
Viejo 11/11/14, 20:59:42
Que tal jmedina83
Tampoco tengo algún % en el factor de decalaje
gracias
Viejo 12/11/14, 08:12:40
raladro raladro is offline
Si tienes un 80% de HR en un plan de 28 dias, las ot's se te generaran 6 dias antes de la intervencion, por lo que tiene sentido que se te generen dos ordenes en un mes.
Viejo 12/11/14, 09:49:52
Hola Nestor,
Lo veo bastante bien segun lo que estas pidiendo, ya que recordas que solicitaste 28 días entre ordenes y hay meses que poseen 31 días.
Y tambien como indica raladro que indicas que la orden debe aparecer o crearse cuando llegue un 80% de la fecha establecida. Ojo es la fecha de creacion de la orden pero esta mostrará que debe hacerse a la fecha indicada de los 28 días.
¿Utilizas algun calendario de Fabrica? esto tambien el sistema te permite desplazar unos días ya que no son días laborables.
El único que no veo porque es esta franja.
31.03.2014 a 19.05.2014 no falto una fecha?
PD: No me confundi soy de Argentina.
Viejo 12/11/14, 16:18:29
Bueno el calendario de fabrica, solo se descuentan los días no laborales pero por lo demás es corrido los 7 días de la semana, si entiendo la parte que la orden se me genere antes de la fecha, pero las fechas mostradas serian ya la fecha en que se tiene que realizar la orden, no la que se genera.
Fido, la franja que mencionas es realmente lo que me parece raro que hace el sistema o mas bien lo que no entiendo XD, por que la toma del 31.03.2014 pareciera que ya la esta tomando como la de abril.
Gracias a todos...
PD: no te preocupes pero soy mexicano XP
Viejo 13/11/14, 11:38:02
Hola Nestor,
Por favor podrías seleccionar la orden previsional del plan de la fecha 19.05.2014 y seleccionar la calculadora en la parte inferior e informarnos los valores que el sistema determina. (de la IP10)
Muchas gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:05:50.
