Viejo 15/08/08, 20:55:04
AnaPinacel AnaPinacel is offline
ventas y Facturación intercompañias
Buenas tardes;
Alguien me puede ayudar con esto? Necesito implementar lo siguiente:
Tengo la sociedad 1000 y le vendo productos a la sociedad 2000. Utilizó un pedido from stock (contra almacén). Ahora como hago para configurar la parte de facturación.
Viejo 20/08/08, 01:44:37
sofos004 sofos004 is offline
1 habilite la opcion de facturacion interna en el pedido
2en el spro en facturacion interna asigne a los centros de las sociedades donde esta haciendo la venta el area de ventas correspondiente
3Cree un cliente y asignelo a la organizacion de ventas.
Yo nunca he tenido que realizar facturacion interna solo traslado entre centros pero tengo entendido que este es el procedimiento.
Viejo 20/08/08, 19:06:17
Facturacion intercompañias
Gracias. Traslados entre centros cuando las sociedades son diferentes? Como facturas?.
Por favor explicame un poco ese proceso, porque de repente lo resuelvo de esa forma.
Viejo 20/08/08, 19:23:06
[Aragorn] [Aragorn] is offline
Ana, comentame un poco mas lo que quers hacer?, yo tengo configurado el traslado entre sociedades via mm con facturacion sd, si te interesa te lo explico con mas detalle
sds Diego
Viejo 20/08/08, 19:38:00
Te explico el escenario:
1) La sociedad: S001 que realiza una Orden de compra a la sociedad: S002.
2) La sociedad: S002 genera pedido de venta y lo despacha con una orden de entrega a la sociedad S001.
a) En este momento se actualiza la cuanta de ingresos por ventas y la cuenta por cobrar a la sociedad S001.
3) Cuando la sociedad S001 recepciona la mercancia se actualiza el inventario y se crea la cuanta por pagar a la Sociedad S002.
El escenario que me falta es el de la facturación.
Igualmente me puedes explicar lo que tu implementaste, para revisarlo.
Gracias de antemano;
Viejo 20/08/08, 20:57:25
Mira, las parametrizaciones de contabilizacion y de inventario no se han tocado aca, como esta configurado el standard se realizan bien, te comento asi a grosso modo como lo configuramos
1) parametrizamos un pedido standard (tipo nb) le cambiamos el nombre y le pusimos pedido intercompany con otra numeracion para diferenciarlo de una orden de compra comun
2) parametrizamos la parte de pedido de traslado
3) despues creas en el maestro de proveedores datos adicionales de compras le asignas al proveedor el centro suministrador
despues funcional te lo digo en el orden de las transacciones
me21n (pedido nuevo)
vl10b (creas la orden de entrega)
vl02n (contabilizas la salida de mercancia)
migo (ingresas la entrada de mercancia)
vf01 (facturas la entrega)
eso es a grosso modo el circuito, te comento el pedido de traslado (ub) es para centros dentro d euna misma sociedad, no sirve para intercompany
sds
Viejo 30/10/08, 13:00:07
Liseth Liseth is offline
Exclamation Varios centros suministradores para proveedor
Hola amigos!!!
Alguno sabrá si es posible asignar varios centros suministradores, simultaneamente, a un mismo proveedor??? esto en el caso de las Ventas Intercompañías o Pedidos de Traslados. Les explico, se busca que un mismo proveedor intercompañía pueda venderle a otras sociedades, pero desde distintos centros; sin embargo, he notado que en los datos adicionales de compras del proveedor, solo me permiten definir un solo centro suministrador. Pensé que estos datos adicionales podían ser diferentes por Organización de Compras pero ni es asi.
En espera de que puedan ayudarme.
Viejo 02/06/09, 21:48:37
braschilester
Mensajes: n/a
Unhappy Orden de compra (ME21N)
Ayuda con este tema
Cuando uno hace una Orden de compra (ME21N) para un pedido de importación.
Necesito que el pedido: traiga por defecto el esquema de cálculo de la importación
Esto es el valor neto: de la que estoy comprando+ costo aduanero+consolidación+flete
Viejo 16/04/15, 15:43:46
Carlos Mario Parra Carlos Mario Parra is offline
Exclamation Ventas intercompañia
Los Saludo y les pregunto :
Tenemos el proceso de Ventas entre compañías del mismo grupo implementado y es iniciado por la creación de un pedido de compra por parte de la compañía que requiere el producto. Este pedido es el que se utiliza para la faturacion por parte de la compañía proveedora y en adelante cada uno de los procesos e venta y compra continúan su camino separado y normal hasta el final de ambos procesos, llevando los registros de FI a cuentas intercompañia creadas para esto.
El problema que tenemos es que para la gestión de Pedidos de venta se esta quedando por fuera de esta gestión todo lo que es intercompañia , dado que no existe como tal un pedido de ventas ya que el documento para facturar es la orden de compra que se encuentra en MM. No se si conozcan alguna manera de hacer visible esa orden de compra de MM en los pedidos de SD para su gestión. Por su ayuda, mil gracias
Viejo 16/04/15, 17:53:20
Jesus Valencia Jesus Valencia is offline
Smile Funcion Interlocutor
Estimados.
Se puede asignar interlocutores a través del destinatario de mercancías y no
del solicitante en un pedido de ventas, por decir al registrar un pedido X, se
tiene dos opciones Solicitante y Destinatario de mercancías, por default el sistema asigna los interlocutores del Solicitante, por alguna parte se puede cambiar esto y decirle al sistema que asigne los interlocutores a través del
Destinatario de mercancías.
Jesús V.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:57:48.
