Viejo 17/07/07, 19:37:55
badulaque badulaque is offline
Venta de Activo fijo con SD
Estimados..
Como se podrìa de baja un activo fijo mediante la venta del mismo a traves de SD, generamos facturas etc..
Gracias por adelantado..
Viejo 31/07/07, 16:09:26
vanvan vanvan is offline
Localización: Ciudad de México
baja de activos con SD
Ambos módulos no están vinculados, se tendría que hacer una función que al momento del embarque relacione el mismo con el número del activo fijo de alguna manera, para proceder a disparar el evento de la baja del activo fijo.
Viejo 10/08/07, 08:50:57
Marga Lluva
Mensajes: n/a
Desde el módulo de SD NO SE PUEDEN VENDER ACTIVOS FIJOS.
Otra cosa es que se de baja el activo por FI (o el módulo financiero que corresponda). Te deberás de crear un nuevo material en el sistema que de alguna manera relaciones con el activo fijo dado de baja (un campo) y así podrás venderlo desde ventas.
No obstante consultalo con los financieros.
Espero haberte ayudado.
Marga.
Viejo 14/08/07, 18:55:29
pablobirra pablobirra is offline
Yo vendi activos fijos por SD (creo!!) ... a solicitud del cliente, el cual a veces vendia sus carteles de publicidad a sus franquicias, o bien alguna maquina vieja, PC, etc (supongo que estos se pueden considerar como activos fijos, supongo...)
Badulaque, si el activo fijo existe como material, esta creado en un area de ventas, etc etc (osea importante los datos maestros del material) el mismo tiene stock en un centro/almaceny tienes un circuito de Pedido-->Entrega-->Contabilizacion de salida de mercaderia-->Factura que no te de problemas con los datos maestros, determinacion de cuentas, tipos de posicion, repartos (y bastantes etc mas) adelante.
Eso si, no puedo responder por el impacto contable de la venta del activo fijo.
Viejo 14/08/07, 21:03:45
amondragon amondragon is offline
Estimados:
NO SE PUEDEN VENDER ACTIVOS FIJOS POR SD.
No es viable. A los sumo se puede dar de baja el activo y proceder a realizar una opreación por SD que registre la venta como un material DIEN genérico " ACTIVO FIJO". Otro consejo que les doy por lo que lei. No está bien crear los Activos Fijos como Materiales en SAP, no es una buena práctica. Además no queda enlazado con el módulo AM.
La Best Practice es realizar la baja por FI. y generar una Factura Financiera.
Viejo 15/08/07, 06:14:46
Yo tuve que hacer una función super complicada utilizando user exits, funciones estándar, etc. para que en automático cuando se vendieran los activos fijos, los diera de baja. es laborioso, pero se puede hacer a través de desarrollos ABAP, estándar no, a lo sumo se puede registrar la venta del activo fijo en finanzas y activar en la cuenta del ingreso el campo de baja del activo fijo, para que al grabarse el documento de de baja el activo fijo, pero no está vinculado al módulo de ventas, dado que el ingreso es reconocido en FI-AA
Saludos cordiales
Viejo 15/08/07, 14:25:00
BRivera
Mensajes: n/a
Señores, valido la respuesta de amondragon.
No se pueden vender activos desde SD y se debe operar en dos frentes, tal como lo comenta en su mensaje.
Suerte.
Viejo 25/06/08, 22:00:29
Avatar de El_Sapote
El_Sapote El_Sapote is offline
La forma de hacerlo es como sigue:
Al momento de crear la orden de compra imputa el material a un activo (Debes crear primero el material de tipo UNBW, y poner un nomre global, por ejemplo Camiones) , item category = A, cuando se abre la pestaña de activo fijo en la parte baja hay un boton el cual se usa para crear un activo fijo, Crea el activo y regresa a la orden de compra.
Seguir la forma std, contabilizar con la Tx MIGO y despues usar la MIRO para facturar. Una vez que el activo se ha depreciado y se desea vender. Entonces se da de baja el activo desde AA. Despues desde SD generas un pedido de venta con la VA01, ingresas el numero de material creado para CAMIONES y procedes de forma std, genera la entrega VL02N y contabilza.
El stock de camiones disminuira en una unidad cuando hagas la venta , de esta forma estaras controlando la cantidad de activos que has vendido. Realmente no estaras vendiendo el activo sino un material.
Gracias a todos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:15:47.
