Viejo 25/07/07, 16:55:12
jsalinas jsalinas is offline
Error en entrega de mercadería para nuevo Almacén
Buenas tardes para todos,
Los molesto porque estoy teniendo problemas al momento de querer contabilizar una entrada de mercaderías desde la Migo para un nuevo almacén creado. Seguramente me debe estar faltando crear algo, pero no logro determinar donde debo hacerlo.
Les comento un poco lo que hice. Cree un material al cual le asigné este nuevo almacén. Paso siguente cree la categoría de valoración, porque también me estaba haciendo problemas por eso. Hecho esto, quise contabilizar y me tiro el siguiente error: "La clase de movimiento WM 101 no está prevista en número de almacén 303"
Alguien sabe como solucionar esto? Como hago para asignar ese movimiento al almacén?
Desde ya muchas gracias,
Juan.
Viejo 25/07/07, 16:58:09
candela69 candela69 is offline
En el pedido, debes de indicar el nº de almacen y despues hacer la entrada de mercancias con el Migo.
Viejo 25/07/07, 17:15:38
Perdón, no fui claro en la redacción anterior. El pedido ya fue creado y liberado con el número de almacén correspondiente, solo queda realizar la entrada de la mercadería. Este error me lo tira en la Migo, y lo raro es que en Datos det. me agregó al final una solapa que dice "WM". Situación que no me pasa con ningún otro almacén.
Por eso digo que quizás deba asignar algo en la SPRO.
Viejo 29/07/07, 02:54:25
bacALLo bacALLo is offline
Debes agregarle el movimiento al almacen nuevo que creasto, SPRO
Viejo 30/07/07, 12:54:34
Bacallo, muchas gracias por tu respuesta. Supuse que era algo de la SPRO. Me podrás decir cual es la ruta para modificarlo? Porque he buscado y no encontré el sitio para realizar la asignación del movimiento.
Viejo 30/07/07, 13:04:39
Avatar de alefar1973
alefar1973 alefar1973 is offline
Post Si mal no recuerdo era por este camino....
Definicoin de Almacen:
Estructura de la empresa
®Definición ® Logistic Execution ® Definir, copiar, borrar, verificar número de almacén
Asignacion de almacen a centro:
®Definición ® Logistic Execution ® Asignar número de almacén al almacén/centro
Creo que con esto solo alcanza. Si no es asi, en la seccion de downloads de este foro tenes un documento llamado Manual_Gestion_Almacenes_by_mundosap donde explica bien el manejo de almacenes.
Espero haber sido de ayuda.
Alejandro
Alejandro Farina
Viejo 30/07/07, 14:14:30
Muchas gracias Alejandro. Voy a probar con los pasos que me decís, sino en todo caso consulto el manual que hacés mención.
Muchisimas gracias por tu ayuda.
Viejo 30/07/07, 17:57:36
Alejandro,
Te comento que probé con lo me dijiste y eso ya estaba hecho, creado el almacén y asignado el número. Pero no está la función que necesito para asignar clase de movimientos a los distintos almacenes.
Me bajé el manual y lo lei todo, es muy completo pero tampoco cuenta con esta información.
Tendrás idea que es lo que me está faltando o que estoy haciendo mal?
Muchas gracias,
Juan
Viejo 30/07/07, 20:26:37
Almacenes
El error que te da es por WM, no por MM.
En principio y en base a lo que vimos aca, te falta generarle una entrada en Logistics Execution->Gestión de almacenes->Datos maestros->Definir tipo de almacén.
Espero haber ayudado.
Alejandro Farina
Viejo 31/07/07, 12:21:33
Buen día Alejandro,
Perdona que no te conteste ayer, lo que pasa es que estuve en una reunión.
Si, tenés razón, es por WM. Pido disculpas, soy muy nuevo en todo esto y todavía no entiendo mucho.
Respecto a lo que me decís que debo definir el tipo de almacén. Eso ya lo analicé y no veo en esa trx. los almacenes anteriores, y funcionan a la perfección. Lo que me da a entender que no debería de modificar nada.
Mi pregunta, desde la ignorancia, es la siguiente, no hay un lugar en donde asignes los almacenes a las distintas clases de movimientos (por ej.: 101).
Desde ya muchisimas gracias por todo, haz hecho mucho más de lo que podría haber esperado.
saludos,
juan.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:09:07.
