Viejo 14/12/17, 19:42:49
Liliana María Ortiz Uribe Liliana María Ortiz Uribe is offline
Controlar Centros Costos Bloqueados Transacción AS01 - AS02
Buenas Tardes!
Necesito implementar un control para que cuando los usuarios creen el dato maestro de un activo fijo en la transacción AS01 o modifiquen los datos en la transacción AS02, el sistema controle que no se pueda asignar a un centro de costos bloqueado.
Alguien sabe como se puede hacer esto con un mensaje estándar del sistema.
Muchas gracias por su ayuda.
lmortizu
Viejo 28/12/17, 17:07:09
dex dex is offline
Hola lo que podes hacer, es Sustituir el CECO bloqueado por el correcto.
Entras a la transaccion del Custom de AF = ORFA en esta ruta:
Contabilidad de Activos Fijos >>>>>> Datos Maestros>>>> Definir Sustitucion.
Espero que te sea util.
abrazo.
Dario Delgado.
Viejo 02/01/18, 15:15:44
Validación centros de costos en Activos Fijos
Hola DEX!
Te cuento que fue de mucha ayuda tu respuesta.
La solución la puedo implementar en una validación pero tengo una inquietud por si conoces la respuesta.
Para crear una nueva validación o sustitución en Activos Fijos, hay una columna que se llama tabla de grupo de campos y en mi sistema tengo dos valores:
A - Datos Maestros de Inmovilizados (Tabla ANLA)
B - Áreas de Amo (Tabla ANLB)
Necesito agregar un nuevo valor que sea por ejemplo "C" para la tabla de ANLZ (Asignación de Activos Fijos con fecha valor)
Sabes como puedo parametrizar este nuevo valor para tomar los campos de esta tabla en mi validación?
Muchas gracias por tu ayuda.
lmortizu
Viejo 03/01/18, 17:19:33
dex dex is offline
Hola Como estas? me pasas el nombre tecnico del campo que necesitas validar.
Viejo 04/01/18, 11:44:01
Buen Dia!
Los campos son ANLZ-KOSTL y ANLZ-KOSTLV.
lmortizu
Viejo 23/11/18, 17:06:13
satm satm is offline
DIF moneda de sociedad CO moneda valoración objetivo
Me surgió una duda con el tema del tipo de cambio, cuando se ingresa un bien de uso al stock, con el movimiento 101_ en dólares WE, lo toma en pesos a la cotización del día, luego al cargar la factura, se hace en dólares, se convierte en pesos y con otro importe, lo que me da diferencias entre las monedas , moneda de sociedad CO y moneda valoración objetivo.
Muchas gracias.
Saludos-
S.T.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:48:43.
