Viejo 16/11/07, 21:11:34
projasmad projasmad is offline
Como guardar los CHECK de un ALV en una Tabla
Hola amigos, tengo un problema super urgente, necesito guardar todos los registros que chequeo en un ALV para luego armar un archivo plano....necesito saber como puedo guardar los registros chequeados en mi tabla de salida......
Les agradecere cualkier ayuda, graciass.
Viejo 19/11/07, 07:45:41
pafú pafú is offline
Aqui te pongo un ejemplo
Con dos opciones:
- Con un boton que muestre los datos marcados
- Haciendo doble click sobre un registro.
Lo primero es la funcion que muestra el alv create un form 'user_command'.
Y creas el siguiente form.
FORM alv_user_command USING p_r_ucomm LIKE sy-ucomm
p_rs_selfield TYPE slis_selfield.
DATA: d_contador TYPE i.
CASE p_r_ucomm.
WHEN '&IC1'. -> Esto es para el doble click
READ TABLE i_salida INDEX p_rs_selfield-tabindex. -> itab del ALV
SELECT * FROM ziber_ta_np02
WHERE kblnr = i_salida-belnr
AND refbukrs = i_salida-bukrs
AND kblpos = i_salida-blpos
AND refgjahr = i_salida-gjahr.
IF sy-subrc = 0.
MOVE-CORRESPONDING ziber_ta_np02 TO i_detalle.
i_detalle-gjahr = i_salida-gjahr.
i_detalle-belnr = i_salida-belnr.
i_detalle-blpos = i_salida-blpos.
i_detalle-pspnr = i_salida-pspnr.
i_detalle-fistl = i_salida-fistl.
i_detalle-fipos = i_salida-fipos.
i_detalle-geber = i_salida-geber.
i_detalle-lifnr = i_salida-lifnr.
i_detalle-wtges = i_salida-wtges.
i_detalle-belnro = ziber_ta_np02-belnr.
IF NOT ziber_ta_np02-augdt IS INITIAL.
i_detalle-ejerp = ziber_ta_np02-augdt.
ELSE.
i_detalle-ejerp = ''.
i_detalle-importp = ziber_ta_np02-dmbtr.
APPEND i_detalle.
ENDSELECT.
PERFORM alv_detalle.
WHEN '&VER'. -> Este seria tu caso. Todos los registros seleccionados
CLEAR i_detalle. REFRESH i_detalle.
* recorremos todos los registros que esten marcados
LOOP AT i_salida WHERE marca = 'X'.
** cada vez que entre contamos para saber si al menos hay uno pinchado
d_contador = d_contador + 1.
IF sy-subrc = 0.
ELSE.
APPEND i_detalle.
ENDSELECT.
ENDLOOP.
*si no hay ningun reg seleccionado para visualizar, mensaje!
IF ( d_contador = 0 ).
MESSAGE i002(z_mensa).
* sino al ALV para visualizar el detalle.
ELSE.
ENDCASE.
ENDFORM. " alv_user_command
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:39:09.
