Como usar la funcion DAYS_BETWEEN_TWO_DATES
Alguien sabe como usar esta funcion DAYS_BETWEEN_TWO_DATES
su utilización es muy sencilla: Sólo tienes que introducir las fechas en I_DATUM_BIS y I_DATUM_VON con los parámetros I_KZ_EXCL_VON y I_KZ_INCL_BIS indicas si la función debe tener en cuenta el día de la fecha o solo los días entre ambas. Y con I_STGMETH le indicas el método de calculo. Si únicamente quieres restar las 2 fechas utiliza la opcion 2. Todos los demás parámetros dejalos tal cual. Ten en cuenta que la función resta el valor de I_DATUM_VON a I_DATUM_BIS, por lo que debes tener en cuenta el signo y coger el valor absoluto si solo te interesa el número de dias entre fechas. El parámetro export E_TAGE donde te llega el resultado de la función es un char de 200, tendras que pasarlo a una variable numérica si quieres trabajar con ese valor. Un saludo. |
Para probar que tengas la función bien controlada te sugiero la siguiente prueba:
introduce las fechas 28.02.2007 y 1.03.2007 a ver que resultado obtienes, yo he obtenido hasta 4 dias en e_tage. Saludos !!!!
Úlima edición por tomasm fecha: 19/12/07 a las 12:42:38. |
Muchisimas Gracias
