Viejo 07/08/06, 16:25:38
jfzapat jfzapat is offline
Localización: Guatemala
Evitar que una SolPed se le Asignen más de dos Pedidos
Buenas Amigos,
Tengo un problema, necesito que una Solicitud de Pedido no permita crear dos pedidos con la misma, es decir, si ya una posición tiene un pedido asignado, no permita crear otro pedido con referencia a esa misma... Resulta que utilizo la transacción ME21 y me presenta el siguiente mensaje:
No existen posiciones seleccionables para SolP 1160000032
Nº mensaje: 06053
Que en teoría está correcto (eso es lo que se desea) el problema es que actuamente se utiliza la ME21N y la misma no despliega ningún mensaje si hago un pedido con referncia a una SolPed que ya tiene un pedido asignado. Es más si lo grabo en la SolPed --> Status me salen todos los pedido generados y sólo debería permitir uno sólo.
Si alguien me puede ayudar se los agradezco de antemano...
Úlima edición por jfzapat fecha: 07/08/06 a las 16:27:40.
Viejo 09/08/06, 20:16:18
Laura_sap Laura_sap is offline
Hola a todos,
Tambien me sucede lo mismo con la trx ME21N, puedo crear mas de un pedido con referencia a una solicitud de pedido que ya esta completa y concluida. El sistema no me da ningun mensaje de error, a pesar de haber revisado los mensajes de sistema y activos.
En cambio con la trx ME21, el sistema sí, me da el msg de error que la solicitud de pedido ya esta pedida completamente.
Si alguien tiene algun comentario al respecto, se los agradecere.
Salu2,
Laura
Viejo 01/09/06, 19:56:02
Calabacita Calabacita is offline
Hola a todos
SAP contesto que para estos casos hay que customizar el mensaje 06076 como E
asi se soluciona el problema
beso
Calabacita
Viejo 01/09/06, 22:58:29
Calabacita Funcionó a la Perfección, muchas gracias de Verdad por el Apoyo
jfzapat
Viejo 25/04/08, 21:47:55
KEDEFE KEDEFE is offline
tengo este mismo problema, pero nose cual es la ruta para modificar el mensaje, si alguien me la puede decir....gracias
Viejo 27/04/08, 04:36:07
jtilo jtilo is offline
Spro
Gestion de materiales
compras, datos de entorno, Especificar propiedades de mensajes del sistema
Le das posicionar 00 06 076
Si no está creas una nueva entrada y en la columba tp. ingresas la letra E
Viejo 17/08/09, 21:08:17
Maryori Maryori is offline
Tolerancia al crear pedido con referencia a la Solicitud
Al usar este mensaje se podria manejar ademas tolerancia en la cantidad a colocar en el pedido, una vez alcanzado la total de la solicitud?
Es decir si la solp tiene 100UNI y yo quiero un 10%, podria hacer un pedido por 110, antes que me salga el mensaje?. El mensaje saldria al hacerlo desde 111 en adelante
Gracias por la ayuda
Viejo 18/08/09, 20:55:56
dtorres07 dtorres07 is offline
tolerancias
Maryori, me parece que el tema de tolerancias es solo para el ingreso de Mercancia o para la aceptacion de Servicios no para la creacion de Pedidos.
Slds.
Denis
Viejo 07/11/13, 19:39:38
anicastillo anicastillo is offline
Error al crear Pedidos para Solp Concluida
Hola, tengo un problema parecido. La solp tiene el tilde de concluido y me deja igualmente crear más pedidos. Ya customice el error 06 877 como error que es el que necesita el usuario y sin embargo me deja crear otros pedidos. Qué me falta?
Gracias!
Viejo 02/06/15, 19:42:40
Luishega Luishega is offline
Thumbs up Solpeds Concluidas que permite varios pedidos
solo se debe crear el mensaje
00 06 076 SolP & posición & ya está pedida por completo E
Ruta. Gestion de materiales - compras- datos de entorno - especificar propiedades de mensajes de sistema
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:12:13.
