Viejo 21/07/08, 12:59:33
Avatar de Driau
Driau Driau is offline
Como saber si un usuario puede modificar datos de proveedor?
Hola a todos,
Me han encomendado la agradable mision de hacer una tabla de los usuarios en SAP que (a través de qualquier camino) puede modificar datos de un proveedor en SAP.
la pregunta es evidente...como lo miro????????
Viejo 21/07/08, 16:02:29
esgrum esgrum is offline
Existe la Tx S_BCE_68001425 (Menu SAP-herramientas-gestion-actualizacion de usarios-sistema de informacion-roles). Ahí puedes ingresar las Tx que necesitas revisar a que usuario están asignados. Para este caso se me ocurre que deberían ser las MK (01,02,03,04,05,06), FK(01,02) y XK (01, 02).
Viejo 22/07/08, 10:07:19
Avatar de Driau
Ok, pero...
He mirado en los roles de cada usuario y varios de ellos tienen transacciones para modificar (como por ejemplo la mk03). Me surge una duda: a parte de tener acceso a la transacción hay algun tipo de perfil adicional??? Es decir puede ser que dos usuarios (teniendo los dos acceso a la mk03) uno de ellos pueda modificar y al otro cuando vaya hacerlo le diga que no tiene autorizacion? O solo por tener acceso a la transaccion en si ya puede hacerlo?'
Gracias!!!
Viejo 22/07/08, 15:11:57
La MK03 es de visualización, no de modificación. Hay que tener presente en este tema, el asunto de los datos centrales y los datos de organización de compra. Podría tener acceso a alguna organización de compras en particular y solo ahí podría modificar datos. O, en el caso que sean datos contables, a alguna soiedad particular.
Viejo 27/07/08, 06:39:36
Hatenas Hatenas is offline
en el caso cuando aparace el mensaje de que no tiene autorizacion el usuario debe ejecutar la su53 donde a aparece un mensaje que indica a que transaccion o en algunos casos a que objeto no tiene autorizacion.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:41:37.
