Viejo 18/08/08, 16:34:33
Avatar de stormshadow
stormshadow stormshadow is offline
Modificación smartform
Hola a toda la gente del mundosapppp, bien pues mi post es ver si alguién puede resolver una duda que tengo, lo que pasa es que modifiqué un smartform le quité dos campos y le agregué dos distintos, lo que pasa es que en DEV todo queda muy bien, pero en QAS se ven dos huecos que es donde estaban los campos que quité... les adjunto dos imagenes para que chequen a lo que m refiero, si alguién sabe porque sucede esto ps le agradecería mucho su ayuda....
Úlima edición por stormshadow fecha: 03/02/09 a las 14:47:40.
Viejo 18/08/08, 16:51:37
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola ... esta medio raro el caso ... por que no haces algo, copia todo tu smartform es uno de prueba, por ejemplo un Z_SF_PRUEBA, borras el que tienes y nuevamente lo vuelves a copiar del Z_SF_PRUEBA con una nueva OT y asi ver si pasa correcto, tal vez alguna variable no la ha jalado de memoria y por eso se tiene esa dificultad
David Carballido Córdova
Viejo 19/08/08, 16:51:20
hola david! XD jeje bueno gracias por tu respuesta, y si tuve que hacerlo desde 0 otra vez el smart y funcionó muy bien bueno al menos en qas ya funcó chido, falta que lo pasen a producción... gracias! ^^
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:54:40.
