Viejo 07/09/06, 16:35:38
Avatar de dmartinezm
dmartinezm dmartinezm is offline
Question Utilizar estructura en un ABAP
Mi duda es la siguiente. Habitualmente SAP presenta información sobre un dato repartida en varias tablas. Por ejemplo, la información de un documento contable está en tablas como bkpf y bseg, aparte la bsis, bsas...
Cuando necesitamos recuperar información de esos datos que está en dos tablas distintas, por lo menos lo que hago yo, es hacer una búsqueda en una de las dos (p.ej. bkpf) y después, según estos resultados, buscar en la otra (p.ej. bseg), filtrando primero por la que tenga los campos por los que el filtro vaya a ser más restrictivo.
Viendo los programas estandar de SAP (sus pantallas, por ejemplo) vemos constantemente que ellos muestran la información con estructuras. Entonces pienso: puedo hacerlo yo también? Es decir, existe alguna vista o estructura que yo pueda utilizar y que me muestre toda la información que necesito?
Se utilizan estas estructuras como una tabla transparente? Es decir, con una select y tal, o supongo que con funciones estándar de SAP... pero entonces, quizá no pueda filtrar por los campos que me interesan...
No sé, es todo muy complicado. Alguien me ayuda?
Porqué no me dedicaría al Visual Basic, que es mucho más simple...
Dani
Viejo 07/09/06, 17:43:00
Avatar de marialeqd
marialeqd marialeqd is offline
Hola chico, a ver si entiendo, supongo que te refieres a las estructuras que ves en la dynpros, ...??
Pues bien si es eso te comento que esas son estructuras temporales que solo se utilizan para visualizar información, o bien para pasar esta información en lógica interna de los programas estándar de sap, por esto no se le pueden hacer select.
En cualquier caso solo podrás utilizarla para la declaración de variables o tablas internas en tus programas.
Sap si utiliza en algunos programas vistas que relacionan tablas transparente.. ahora mismo no me acuerdo de alguna pero en cualquier caso tu puedes crear vistas propias para evitar el búsqueda en varias tablas, por ejemplo para venta puedes crea una vista entre la VBAK y VBAP (Cabecera - posición). Esto lo puedes hacer en la SE11.
Espero que esto te sirva de guia,
mary
Mariale
Viejo 08/09/06, 06:38:50
LouieBoy LouieBoy is offline
Yo hace mucho tiempo tube que hacer un report que trataba ocn esas dos tablas y me tardaba como el copón y más, reducimos mucho tiempo haciendo una vista de las 2 tablas, no te puedo decir como se hace pq lo hizo el tecnico, pero el resultado fue muy bueno, otro tema es currarte una peaso de select con joins, pero... recuerda q tienes q pillar la clave entera para ambas tablas sino el join se combierte en un engorro, la cual cosa no es facil..
No se he sido de mucha ayuda, lo se, pero algo es algo jejeje
Suerte y ya comentaras que tal.
LouieBoy
Viejo 08/09/06, 16:30:32
Vale, vistas... pero cómo?
Guay, creo una vista y luego puedo hacer select sobre ella como si fuera una tabla transparente, no?
Hay alguna creada estándar? Cómo puedo comprobarlo?
Gracias y saludos,
Dani
Viejo 09/09/06, 12:08:17
Avatar de marialeqd
hola bueno por ejemplo esta esta COVP que es una vista entre (COEP-COBK), pero para que busque mejor ve a la SE11 y despliega la ayuda en la opcion de vista,
Mariale
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:59:48.
