Viejo 22/08/08, 15:33:39
Adrián Aldave Adrián Aldave is offline
FF.5 - Extracto Bancario - URGENTE -
hola
sigo sin encontrar el problema que estoy teniendo con la ff.5. La trx. procesa bien pero cuando se corre con la SM35 el batch input, este se cancela ya que me pide el campo "Vence el" como campo obligatorio y no lo llena.
el archivo txt no tiene ese campo pero tambien estuve revisando las trx. OB41 y OBC4 para ver si ese campo lo tenía marcado como obligatorio pero no es asi; figura como suprimir o como opcional.
alguien sabe que puede estar pasando? si tengo otro lugar para revisar que no me este dando cuenta ?
gracias por lo que puedan oportar.
Adríán
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip Vencimiento Extracto.zip (30.2 KB, 120 visitas)
Viejo 25/08/08, 08:16:13
rptp rptp is offline
Não Sei Se Compreendi Bem O Problema , No Entanto Penso Que Como Estás A Utilizar Uma Conta De Acredor Terás Que Quitar A Obrigação De Vencimento Nessas Contas E Não Nas Contas Bancárias
Viejo 25/08/08, 08:38:30
Ana Sol Ana Sol is offline
Localización: Barcelona
Hola Adrián
¿por casualidad es el dynpro SAPMF05A 302? No sé con qué versión estás trabajando ni el nivel de Patch, pero yo tenía el mismo problema con un dynpro que contenía BSEG-VALUT y se solucionó con nota OSS.
Suerte y saludos
Ana
Viejo 25/08/08, 15:52:31
anaclaudiab anaclaudiab is offline
y si pruebas
quitandole la obligatoriedad al campo?
Viejo 25/08/08, 20:21:46
Ya estuve revisando en el customizing y en las trx. OB41 y OBC4 para ver el grupo status campo para ver si hay algun campo de fecha vencimiento que este como obligatorio, pero todos figuran como suprimir o como opcional.
Eso es lo que me llama la atención, de que no figura nada como obligatorio y sin embargo me sigue pidiendo el campo Vencimiento como obligatorio.
Viejo 26/08/08, 16:14:20
akane akane is offline
Hola Adrian,
veo que la contabilización que haces lleva CME.
Todos los asientos con CME te van a pedir la fecha vencimiento de forma obligatoria. Esto es estándar y no depende del estatus de campo. Prueba cualquier contabilización contra CME y verás que es así...
Lo que no sé es si hay alguna nota para hacer que el campo se rellene de forma automática al hacer el batch del extracto. O si a lo mejor puedes utilizar la exit del extracto para forzar un valor en este campo.
Por la CMOD puedes buscar las ampliaciones que saltan a la hora de contabilizar el extracto y mirar qué puedes hacer ahí...
Espero haberte ayudado.
Viejo 26/08/08, 20:55:15
estuve viendo en función de lo que me dijeron de que ese campo al ser de CME viene siempre en forma obligatoria y trate de hacer una sustitución para que me sustituyera ese campo por la fecha de contabilizacion (bkpf-budat) pero ni asi tambien funciona ya que la sustitución te la hace recien cuando se llena ese campo.
como hago para buscar una exit del extracto ? el programa que corre el extracto es el RFEBKA00 y usa la trx. FF.5.
voy a buscar tambien notas de sap que me solucionen esto !!!!!
gracias
sds..
Adrián
Viejo 27/08/08, 09:38:33
Prueba con la ampliación FEB00001 Electronic account statement, aunque antes miraría notas OSS, a ver si encuentras algo.
Viejo 03/06/10, 16:33:28
jeanfera jeanfera is offline
Localización: venezuela
Bseg-valut
Hola me gustaria saber si pudieron solucionar este problema dado que a mi tambien se me esta presentando para la carga de extractos bancarios electronicos....
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:19:07.
