Viejo 26/08/08, 15:33:21
TUESDAY TUESDAY is offline
Duda sobre el evento DATA_CHANGED
Hola a todos.
tengo un alv, en el que la columna de la cantidad es editable, a partir del valor que introduzcan en una celda de esa columna modifico la celda correspondiente de la columna de precios. Esto lo he hecho como han explicado en otro post usando el evento DATA_CHANGED. Hasta aqui, todo bien. Funciona correctamente.
Mi problema viene porque la columna de precios tiene marcado el flag del do_sum. Es decir que al pintar el alv, se calcula el sumatorio de la columna.
Y este sumatorio no se esta actualizando.
Es decir, yo cambio la cantidad, y se modifica el valor del precio, pero no se modifica la suma total de la columna precio.
He estado debbugeando y todo se arreglaría si pudiera marcar el campo rs_selfield-refresh = 'X'. Y mi problema consiste en que no sé como marcarlo desde el evento DATA_CHANGED.
Tambien he probado a definirme it_event_exit.
CLEAR ls_event_exit.
ls_event_exit-ucomm = '%GC_ 117 89'.
ls_event_exit-after = 'X'.
APPEND ls_event_exit TO lt_event_exit.
donde he comprobado que %GC_ 117 89 es el valor que toma sy-ucomm cuando pulsas intro despues de modificar una celda, pero tampoco funciona.
Si en vez del campo after, marco el campo before, si me entra en el user-command, pero luego no pasa por el evento, con lo que tampoco me vale.
En fin, cualquier sugerencia será bienvenida!!!
Muchas gracias por adelantado.
Viejo 26/08/08, 19:51:00
ibecerra
Mensajes: n/a
utiliza la siguiente sentencia
data: d_stable like lvc_s_stbl.
d_stable-row = 'X'.
d_stable-col = 'X'.
CALL METHOD grid1->refresh_table_display
EXPORTING
is_stable = d_stable
i_soft_refresh = 'X'.
sALUDOS
Viejo 26/08/08, 20:09:55
Avatar de javi_garcia18
javi_garcia18 javi_garcia18 is offline
Localización: Perú - Lima
HOLA TUESDAY:
esta muy bien hasta donde has avanzado me parece que has codificado bien lo unico q te falta es llamar al metodo
para q tus cambios se refresquen internamente con esto no vas a tener problemas buena suerte.
Si necesitas ayuda solo pidemela!!
Viejo 27/08/08, 07:24:55
Hola, esa solucion la lei ayer en distintos foros, pero mi alv no es orientado a objetos yo uso la funcion 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY', perdón se me olvidó mencionarlo en el post anterior.
Así que no se como definirme la instancia del objeto grid1 para aplicarle el metodo refresh_table, ni en que momento hacerlo.
Muchas gracias a los dos por contestar tan rapido.
Viejo 27/08/08, 08:04:52
Avatar de vcarrillo
vcarrillo vcarrillo is offline
Hay una función que te devuelve la referencia al ALV que muestras con el CALL FUNCTION... desde el evento que comentas, puedes obtener la referencia y ya puedes hacer la llamada al metodo.
Viejo 27/08/08, 08:35:39
y sabes que funcion es? O me puedes dar una indicacion de como encontrarla??
Yo he encontrado ésta "UPP_ALV_GET_GRID_INSTANCE" pero no encuentro información sobre ella, y no sé muy bien como usarla
Gracias por adelantado
Úlima edición por TUESDAY fecha: 27/08/08 a las 08:44:08.
Viejo 27/08/08, 09:22:26
Avatar de vcarrillo
Decirte que para la version 4.6C no esta disponible el parametro e_grid, para la 6.20 si esta disponible. Es esta.
Viejo 27/08/08, 10:06:29
Muchas gracias por contestar!!!
Lamentablemente, parece que esto no funciona ya que sigue sin actualizarme el valor del total.
He puesto la llamada al metodo dentro del from data_change.
Si alguien tiene alguna sugerencia más será bienvenida.
De nuevo muchas gracias y saludos!
Viejo 27/08/08, 10:33:46
Vale, no he dicho nada, finalmente ha funcionado.
mi fallo estaba en que le he pasado el metodo con los parametros del exporting, pero al llamarlo sin pasarle nada por el exporting, ha funcionado perfectamente.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda!!!
Os dejo aqui el codigo de como ha quedado el evento data_change por si alguien lo necesitase algun dia.
FORM data_changed USING rr_data TYPE REF TO cl_alv_changed_data_protocol.
DATA : ls_mod_cell TYPE lvc_s_modi,
lv_value TYPE lvc_value,
ls_fielcat TYPE lvc_t_fcat.
* Inicialitzacions
DATA cant TYPE i.
* Tractament de les dades modificades
SORT rr_data->mt_mod_cells BY row_id .
LOOP AT rr_data->mt_mod_cells INTO ls_mod_cell.
IF ls_mod_cell-fieldname = 'LFIMG'.
* Realizamos las operaciones necesarias para nuestra modificacion
READ TABLE i_alv INDEX ls_mod_cell-row_id .
* Convertimos el string a entero
SEARCH ls_mod_cell-value FOR ',0'.
IF sy-subrc = 0.
ls_mod_cell-value = ls_mod_cell-value+0(sy-fdpos).
REPLACE '.' IN ls_mod_cell-value WITH space.
CONDENSE ls_mod_cell-value NO-GAPS.
MOVE ls_mod_cell-value TO cant.
PERFORM calc_precio_xfact USING i_alv-kbetr
i_alv-kpein
cant
CHANGING i_alv-kwert.
IF sy-subrc = 0.
MODIFY i_alv INDEX ls_mod_cell-row_id.
CALL METHOD rr_data->modify_cell
EXPORTING
i_row_id = ls_mod_cell-row_id
i_fieldname = 'KWERT'
i_value = i_alv-kwert.
ENDLOOP.
* Actualizamos el alv, para que se actualicen los totales
DATA: ld_grid TYPE REF TO cl_gui_alv_grid.
* Esta funcion devuelve la instancia del alv que estamos pintando
* para poder usar los metodos asociados al alv
CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
* EXPORTING
* IR_SALV_FULLSCREEN_ADAPTER =
IMPORTING
* ET_EXCLUDING =
* E_REPID =
* E_CALLBACK_PROGRAM =
* E_CALLBACK_ROUTINE =
e_grid = ld_grid
* ET_FIELDCAT_LVC =
* ER_TRACE =
* E_FLG_NO_HTML =
* ES_LAYOUT_KKBLO =
* ES_SEL_HIDE =
* ET_EVENT_EXIT =
DATA: d_stable LIKE lvc_s_stbl.
d_stable-row = 'X'.
d_stable-col = 'X'.
CALL METHOD ld_grid->refresh_table_display
* EXPORTING
* is_stable = d_stable
* i_soft_refresh = 'X'
ENDFORM.
Viejo 27/08/08, 11:10:49
vickxo vickxo is offline
Localización: Madrid, España
Hola!
Hola, encontre este codigo:
DATA : ls_mod_cell TYPE lvc_s_modi.
DATA : c_texto LIKE tj30t-txt30.
* Compruebo que el campo que se ha modificado es el que quiero
tratar
IF ls_mod_cell-fieldname = 'ESTAT'.
* Haces las comprobaciones necesarias
SELECT SINGLE txt30 INTO c_texto
FROM tj30t
WHERE stsma = 'ZCSIORD'
AND txt04 = ls_mod_cell-value
AND spras = sy-langu.
READ TABLE g_mseg INDEX ls_mod_cell-row_id .
IF sy-subrc = 0.
* Con el resultado, modifico el campo que quiero
g_mseg-txt30 = c_texto.
* Primero modifico la tabla interna
MODIFY g_mseg INDEX ls_mod_cell-row_id.
* Luego hago el refresh del campo que quiero que se modifique
en el ALV
EXPORTING
i_fieldname = 'TXT30' "Aquí va el campo que quieres
modificar
i_value = c_texto. "Aquí el texto que quieres
modificar
ENDLOOP.
ENDFORM. "data_change
lo tome de aqui ...
No c muy bien si puedes controlar el user_command su fuese asi podria intentar esto:
FORM user_command USING r_ucomm LIKE sy-ucomm
rs_selfield TYPE slis_selfield.
DATA: w_answer TYPE c.
CASE r_ucomm.
WHEN 'EXEC'.
*--La comprobación sólo se realiza si no estamos en test, ya que
*..cuando ejecutamos en test no se crea el juego de datos
*****Campo PA_CHECK ya no se utiliza.JRMR2008
*****Se cambia por pregunta si se requiere ejecutar el registro de
*****las Facturas.
CALL FUNCTION 'POPUP_TO_CONFIRM_WITH_MESSAGE'
EXPORTING
diagnosetext1 = 'Va a procesar las Facturas'
diagnosetext2 = 'Desea Continuar'
textline1
el tema esta en hacer la pregunta correcta...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:36:30.
