Viejo 24/03/06, 15:34:33
Pollux Dioscuros Pollux Dioscuros is offline
O///O Ahora sí una pregunta...
Ya hasta parece que vengo a la primera duda aquí ¿verdad? Pero les aseguro que sí intento comenzar antes a hacer yo mismo algunas cosas, pero el sistema es tan grande que de verdad, de pronto me quedo: @__@
Bien, ya no me disculpo tanto y realizo mi pregunta agradeciendo su atención de antemano.
Requiero crear un producto como si fuera un servicio. El asunto es que, sé que debería de hacerlo como si fuera un producto, pero como he dejado asentado, estoy bien verde en esto... jamás he dado de alta un material de venta.
¿Me podrían indicar al menos en qué dirección comenzar para que yo me meta más en esto?
O////O
Gracias de verdad.
Viejo 24/03/06, 16:25:05
axapta axapta is offline
Hola Pollux Dioscuros,
Bienvenido a este foro de sap. No te preocupes aquí estamos para ayudar .
Creo recordar que la transacción del creación de materiales es la MM01.
Un saludo .
Viejo 24/03/06, 16:50:19
Alicia
Mensajes: n/a
Resp
Hola Pollux Dioscuros, es correcto lo que dice Debug, y el tipo de material que debes usar para servicio es el DIEN, es el estandar de SAP
Viejo 24/03/06, 17:12:28
Muchas gracias a ustedes.
Ya estoy en eso.
¡Saludos!
Viejo 24/03/06, 18:36:38
Bueno, a ver, ya configuré el servicio, pero ahora, requiero hacer un tipo de pedido de servicios...
@_@
Una vez más les molesto, ¿me podrían indicar una transacción dónde realizar esto?
Me parece que tengo que copiar un tipo de orden TA, o algo así me han dicho...
V_V De verdad muchachos no saben lo feliz que me hace éste sitio y que haya gente tan amable que comparta sus conocimientos.
Viejo 24/03/06, 19:10:13
Alicia
Mensajes: n/a
Hola Pollux Dioscuros nuevamente, y esa es la idea de este foro que todos aprendamos, mira TA es el pedido de venta estandar de SAP, y seguro debes confugurar un Z, para llegar a esta transaccion sigue la siguente ruta
SPRO -- Comercial-- Ventas -- documentos de venta-- cabecera de documento de ventas , por alli puedes revisar, y la transacción para crear un pedido de ventas es la VA01..
Alicia
Viejo 24/03/06, 20:55:57
Alicia, muchas gracias, en verdad. Justo ahora me pondré a ello, y sí, estoy por hacer un "z".
Muchas gracias, de verdad que encontrar gente tan compartida da muchísimo gusto, lo que me obliga a aprender pronto para poder corresponder poco a poco de la misma forma.
¡Gracias mil!
Viejo 27/03/06, 07:14:20
Avatar de joses
joses joses is offline
Moderador MASTER de LO-MM-SD
el crearte un material tipo DIEM significa principalmente que ese material no se va a gestionar ni en cantidades ni en valores. Con esto quiero decir que no va a haber existencias fisicas del material en el almacen, ni contables.
Para ello no es necesario que te crees ningún tipo de pedido nuevo, utiliza en TA como bien indica Alicia.
Cuando te crees el material comprueba que en datos ventas 2 el campo grupo tipos de posicion esta relleno con LEIS(asi debería estar al crearlo como tipo de material DIEN). Este dato del maestro de materiales implica que el tipo de posicion del pedido de ventas va a ser TAD, que te permitira realizar una facturacion del servicio basada en el precio del pedido.
Si por el contrario deseas realizar una salida de mercancias y posteriormente la factura modifica en el pedido el tipo de posicion a TAW.
Es preferible intentar utilizar siempre las posibilidades que ofrece el standar, ya habrá tiempo de pasar al plan Z.
Viejo 28/03/06, 16:53:05
¡Muchas gracias, JoséS!
Todos sus consejos y observaciones son muy apreciadas, les he hecho caso en todo y me ha salido correcto todo.
Ahora, relacionada a mi pregunta original en éste tema, me gustaría ahora preguntarles: ¿Cómo puedo agregar un cálculo de valor a este servicio de acuerdo al tipo de documento y tipo de cliente?
Pues a la hora que hago el pedido de servicio, pues tengo que asignar de manera manual el valor, pero sería mucho mejor que lo hiciera de manera automática.
¡Gracias de antemano!
Viejo 28/03/06, 17:02:54
Avatar de joses
Lo que me estas preguntando depende del esquema de cálculo que utlice tu documento de ventas y tu cliente.
Deberia ser el RVAA01, este esquema tiene una condicion PR00 que es la de precio estandar, lo que debes hacer y si es este tu esquema de cálculo es crear un registro de condición para la condicion de precio PR00 (VK11), donde por el criterio que creas conveniente le pones un precio.
Ejemplo:
Para el material A y el cliente 1 la condicion PR00 va a ser 10 eur/unidad.
Con esto cuando crees el pedido te pondrá automáticamente el precio.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:29:31.
