Hitos- Sd
![]() Tengo un cliente que necesita facturar en fases ( es una especie de constructora que a medida que avanza la obra necesita facturar, lo de hitos me parecio apropiado y una solucion que brinda el standar, pero nunca lo hice. Si saben de algo desde ya se los agradezco. Saludos |
¨Pues si, hay una función en el Std que te permite hacer eso... en inglés es Milestones... tienes que configurar varias cosas, entre ellas la duración del plan de facturación, condiciones, etc.
Debes usar plan de facturación parcial
Esto luego tenes que asignarlo luego a nivel cabecera o posición de un documento de ventas segun sea conveniente de acuerdo al cliente |
Muchas gracias Clina2008. En eso justo estoy. Pero no me termina de cerrar. Me salta el log de errores como que no hay fecha asignada cuando si lo hay. |
En que parte te esta dando ese error?
En el pedido a nivel cabecera o posición vas a ver una solapa de plan de facturacion y ahi podes completar la fecha y el monto a facturar |
si tal cual, esta eso mismo, al principio no me aparece, pero luego aparece con unas fechas q yo no puse, ok, cambio las fechas y me da pedido completo cuando intento hacer la facturacion me da eses error y que la clase de factura no es apropiada para las posiciones de pedido. |
Generalmente en la solapa del plan de facturación tenes un bloqueo para facturar.
Revisa esa parte por las dudas y avisame si con eso quedaria OK |
Clina, aun no puedo conseguir que esto fucione. Me sigue dndo el mismo error, Tipo de posicion xx xx con clase de facura x no factubrable.
Sheika, revisa el control de copia del documento de venta con el de la factura y el tipo de posición que tiene.
Saludos |
En el control de copia fijate si esta la posición en cuestion.
De no estar agregala y proba de nuevo Si se complica pasame un mail o msn y trato de guiarte |
