Viejo 17/10/08, 17:59:55
Hikari Hikari is offline
Actualizar Campo con Ayuda
NO puedo asignar un valor internamente a un campo de una dynpro
que tiene asociado un search help..
Viejo 17/10/08, 19:59:29
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Quieres asociar un valor por default??? o el serach help no funciona y no te asigna el valor que escoges??
David Carballido Córdova
Viejo 17/10/08, 20:27:17
Lo que quiero es asignar un valor internamente, es decir al seleccionar en
otro campo un valor este me determine otro valor por default (no seleccionable)
al campo donde quiero asignar ese valor por default.
Viejo 17/10/08, 20:42:22
A yaaa, estas usando un programa con screen ?? o pantallas de seleccion, porque para cada uno de ellos se realiza tareas diferentes para realizar esa tarea
Viejo 17/10/08, 21:04:58
Es un screen, nomas q no aparece el contenido del campo a donde quiero
hacerle una asignacion el cual tiene un searchhelp
Viejo 17/10/08, 21:13:42
Listo ... si es un screen tienes que realizar una tarea en el PBO de esta manera ... vamos a suponer que tengo 2 campos material y el otro la descripcion del material donde las variables se llamaran g_matnr y g_matkx, entonces hacemos esto:
PBO:
MODULE leer_material.
En el programa:
Si haces eso generara un valor x default dentro del campo g_matkx apretando enter, me comentas como te fue para seguirte ayudando
Úlima edición por DavidXD_XD fecha: 17/10/08 a las 22:18:28.
Viejo 21/10/08, 20:06:22
que hay?..
Lo solucione con lo siguiente:
En el Flow Logic:
PROCESS ON VALUE-REQUEST.
FIELD MATNR MODULE GET_DESCR.
luego ya dentro del Modulo,despues de la fn F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST
actualizo con DYNP_UPDATE_FIELDS
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:10:09.
