Viejo 16/12/08, 11:11:29
abfv abfv is offline
Cool Write, Ayuda
Hola a todos, por favor si alguien me puede dar una mano ya que no se que estoy haciendo mal.
Ejecuto un reporte que llama a una Dynpro en esta se hace un call transaction y quiero mostrar con WRITE la tabla de mensajes de errores, pero no me muestra nada, sin embargo al debuggear, la tabla tiene datos y la sentencia se ejecuta normalmente.
Saludos a todos.
Viejo 16/12/08, 13:18:46
Smile
Podrías pegar el código para que podamos analizar el problema?
Sebas
Desarrollador ABAP.
Viejo 16/12/08, 13:58:57
andyoscky andyoscky is offline
Miembro Honorario
Si queres mostrar el log de un mensaje usa mejor la funcion message prepare
call function 'MESSAGE_PREPARE'
exporting
language = sy-langu
msg_id = l_msgid
msg_no = l_number
importing
msg_text = p_l_text
exceptions
function_not_completed = 1
message_not_found = 2
others = 3.
write : / p_l_text.
Viejo 16/12/08, 14:07:02
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Como estas mostrando un dynpro y quieres visualizar una lista, debes dejar de lado un dialogo y pasar a un modo lista de la siguiente manera (colocarlo en el PBO)
David Carballido Córdova
Viejo 17/12/08, 11:55:34
WRITE en DYNPRO
David, esto anda barbaro, pero puedo volver a la DYNPRO?
Viejo 17/12/08, 11:57:54
Miembro Honorario
con call screen xxx no te vuelve al dynpro ?
Viejo 17/12/08, 12:23:54
WRITE en DYNPRO
El problema es que tengo un reporte, este luego de un select option llama a una dynpro, desde la dynpro llamo a un CALL TRANSACTION a la tx:ME22N, en este proceso se genera la tabla de mensajes de error que quiero mostrar. Con la opción que me paso David se muestra el mensaje, pero luego de salir me manda a la pantalla principal del reporte y no a la Dynpro.
Viejo 17/12/08, 13:39:46
Gracias a todos.
Ya está le quite "AND RETURN TO SCREEN 0" y listo
SUPRESS DIALOG.
LEAVE TO LIST-PROCESSING .
* Despues de esta sentencia comienzo a escribir
WRITE: 'Escribir en Dialogo'.
Viejo 17/12/08, 14:18:01
Claro que puedes ... create un status con un boton que tenga codigo de funcion RW, y volveras a la dynpro cuando lo clickees
Viejo 17/05/10, 16:27:10
Austin Austin is offline
Lightbulb Si pero no...
Hola a tod@s!
Tenía muchas ganas de poder aportar (por fin) algo a este foro que tanto me ayuda ... y es lo siguiente...
Tras probar 1 y otra vez lo que he encontrado en este hilo... y que no me funcionara... (porque no podía volver a recuperar el control ya que el F3 ó F15 no funcionaban...) he encontrado esto en la ayuda de SAP... y es lo que realmnete me funciona...
DENTRO DEL PBO.
MODULE supress_dialog OUTPUT.
IF NOT gv_total IS INITIAL.
LEAVE TO LIST-PROCESSING." AND RETURN TO SCREEN 1000.
SET PF-STATUS space.
SUPPRESS DIALOG.
ENDMODULE. " SUPRESS_DIALOG OUTPUT
Controlo con una V.Global para que me deje jugar antes con otras funciones.
Muchas gracias a tod@s!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:53:49.
