Viejo 13/01/09, 11:33:05
uo4396 uo4396 is offline
Duda con consulta SQL en abap
Hola a todos.
Queria saber si el sql de abap soporta los conjuntos. Es decir, si hay alguna manera de hacer la siguiente consulta
select *
from tabla_A
where tabla-campo not in ( select campo
from tabla_B )
Muchas gracias a todos
Viejo 13/01/09, 14:54:02
gugutin gugutin is offline
Localización: Badalona(Barcelona) España
select *
from tabla_A
from tabla_B )
Yo creo que si pones un ranges para campo tabla_b y lo llenas previamente,
RANGES: RNG_campo FOR tabla_b-campo.
RNG_campo-SIGN = 'E'
RNG_campo-OPTION = 'EQ'.
RNG_campo-LOW = tabla_b-campo.
RNG_campo-HIGH = SPACE.
APPEND RNG_campo.
luego la instruccion seria
select * from tabla_A
where tabla-campo in RNG_campo.
No estoy seguro si es esta tu pregunta, espero haberte podido ayudar.
Viejo 13/01/09, 16:58:34
Avatar de melerogalan
melerogalan melerogalan is offline
Localización: Murcia
Una posible solución evitando sentencias negativas en los SELECTs, seria.
Seleccionar todos los registros de la TABLA A.
Con esta tabla accedemos a la TABLA B.
Recorremos la TABLA A y eliminamos los registros que esten en la TABLA B.
En la TABLA A tenemos los registros que no esta en la TABLA B.
Creo que es esto lo que buscas.
Viejo 13/01/09, 20:27:46
Gracias a los dos.
En cuanto a la primera solución no me vale porqué con el rango me coge todos los valores comprendidos entre el mayor y el menor y yo no necesito todos sino unos cuantos dentro de ese rango.
La segunda solución es la que he pensado yo lo q pasa que quería ver la forma de realizarlo en una única consulta SQL y no tener que hacer loops a tablas internas.
Muchas gracias de nuevo
Viejo 14/01/09, 06:17:46
bisonye bisonye is offline
En un rango puedes indicarle valores individuales, rangos, excluir valores individuales, exluir rangos, mayor, menor, etc, etc.
Revisa los campos Sign y Option.
Viejo 14/01/09, 07:16:38
Por eficiencia es mejor hacer un loops simple a una tabla interna que utilizar rangos con sentencias negativas. Hay que evitar los accesos a Base de datos lo máximo posible porque es lo que mas recursos consume.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:08:31.
