Viejo 01/02/09, 20:55:30
Avatar de SCORPIO007
SCORPIO007 SCORPIO007 is offline
Convertir A Transaccion
No soy programador pero deseo saber como se convierte un query o un informe de quickviewer en una transacción ejecutable.
Si alguien me lo explica y me pone el código del programa, se lo agradeceré mucho.
Tendo bastantes informes basados en quickviewer y quiero pasr algunos a transsacciones.
Gracias,
Viejo 02/02/09, 19:18:23
RDiaz RDiaz is offline
Los querys se transforman con la SE93
Viejo 03/02/09, 06:58:45
Caraver Caraver is offline
Localización: Sevilla
Efectivamente se hace con la tx SE93 y la forma correcta no es poniendole el programa que genera en desarrollo, ya que al transportarla puede cambiar, la forma correcta de transportar queries es creando una transacción que llame al programa START_REPORT. La transacción debe ser del tipo "Transacción de parámetros" y hay que cargar los siguientes campos de la dynpro con estos valores:
D_SREPOVARI-REPORT: Nombre del Grupo de Usuarios del Query
D_SREPOVARI-EXTDREPORT: Nombre del query
D_SREPOVARI-REPORTTYPE = AQ (de ABAP Query)
Para el grupo de usuarios si es local se escribe normal y si es global hay que hacerlo terminar en g.
También hay que marcar "Omitir imagen inicial".
Espero que te sirva, un saludo
Viejo 03/02/09, 18:00:42
Muchas gracias
Viejo 19/06/09, 17:55:08
raul h raul h is offline
Buenas tardes por favor si tienes un manual, o si me puedes enviar un poco mas detallada esta informacion de como pasar un query a transaccion.
Muchas gracias
Viejo 28/10/09, 10:58:58
Bobyazor Bobyazor is offline
se93, gr.de usuarios no creado
siguiendo las indicaciones que habeis puesto, yo tambien estoy intentando crear la transacion y a mi tambien me dice que el "grupo de usuarios no ha sido creado" cuando no es cierto.
En mi caso el grupo de usuarios es global (ambito global), y he puesto, como indicais, el nombre del grupo de usuarios terminado en "g" en la variable D_SREPOVARI-REPORT y me sigue diciendo lo mismo cuando pulso el boton de "Verificar" F8.
Viejo 08/01/10, 12:22:55
angelo.estelle angelo.estelle is offline
Consulta, para poder transportar esto desde de Desarrollo a Productivo, lo he intentado y no pasa la transacción ni el infoset, si pasa la querie. ¿Que puede ser?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:38:54.
