ayuda pushbutton dynpro
Hola tenog una duda, tengo un boton en una dynpro que segun diferentes opciones toma un nombre u otro.
Supuestamente para poder cambiar el nombre dinamicamente en los atributos del boton en tooltiptext le e puesto que coja el valor de una variable. El caso que yo en el programa pongo mi variable con un valor pero cuadno compilo el programa el boton no coje este valor de la variable. Podias ayudarme poniendome como hacerlo o con el codigo para ahcerlo. muchiisismas gracias. |
en que evento estas asignando el valor a la variable?
Boton en un dynpro
Buenas, coloque un boton en un dynpro, pero cuando le doy enter en la pantalla se ejecuta la rutina asociada al boton. Quisiera saber como hago para evitar esto, que solo se ejecute esa rutina cuando le de click al boton.
![]() pasa tu codigo para ayudarte XD!!
