Viejo 10/02/09, 14:19:32
carcaharas carcaharas is offline
Lanzar programa en background
Hola buenas, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que modificar un método de una bapi, dentro del cual tengo qeu hacer una comprobación y si la comprobación se cumple LANZAR UN PROGRAMA EN BACKGROUND. No tengo problemas con nada hasta que llega a lanzar el programa en background. ¿Cómo hago eso? El programa es un programa que me he creado yo y que tiene pantalla de selección con lo que supongo que tendré que suprimirla con un (skip first screen o algo así) pero como hago para que el programa se lanze en background????
Un saludo y gracias
Viejo 10/02/09, 14:34:16
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Holas .. aki hay un ejemplo de como lanzar un programa en background, debes utilizar las funciones OPEN_JOB y CLOSE_JOB
David Carballido Córdova
Viejo 10/02/09, 14:57:36
Muchas gracias
Viejo 10/02/09, 15:09:30
jramos_torres jramos_torres is offline
Lanzar Un Programa En Job O Background
Espero esto te sirva o te de una idea como minimo.
Las siguientes funciones se realizan una tras otra,asi debe ser.Los comentarios que vez en la funcion JOB_SUBMIT se lo puedes quitar. la parte del submit que no tiene comentarios la hice por que necesitaba mandarle
una tabla al programa de fondo esa parte la puedes comentarizar y la del
comentario activarla si asi conviene a tu programa.
Form Ejecuta_Job_Fondo.
Call Function 'JOB_OPEN'
Exporting
JobName = 'ZDME0047'
Importing
jobcount = Tbtcjob-Jobcount
Exceptions
Others = 0.
* Call Function 'JOB_SUBMIT'
* Exporting
* authcknam = Sy-Uname
* Jobcount = Tbtcjob-jobcount
* Jobname = 'ZDME0047'
* Report = 'ZDME0047'
** Variant = ''
* Exceptions
* Bad_Priparams = 1
* Bad_Xpgflags = 2
* Invalid_Jobdata = 3
* Jobname_Missing = 4
* Job_Notex = 5
* Job_Submit_Failed = 6
* Lock_Failed = 7
* Program_Missing = 8
* Prog_Abap_And_Extpg_Set = 9.
Submit ZDME0047 With p_Oferta In R_Ofertas To Sap-Spool
Spool Parameters Print_parameters
WithOut Spool Dynpro
Via Job 'ZDME0047' Number Tbtcjob-Jobcount
User Sy-Uname
And Return.
Call Function 'JOB_CLOSE'
Exporting
Jobcount = tbtcjob-jobcount
jobname = 'ZDME0047'
strtimmed = 'X'
Exceptions
Cant_Start_Immediate = 1
Invalid_StarDate = 2
Jobname_Missing = 3
Job_Close_Failed = 4
Job_Nosteps = 5
Job_notex = 6
Lock_Failed = 7
Invalid_Target = 8.
EndForm.
Viejo 11/02/09, 11:03:29
pafú pafú is offline
Ejemplo facilito
lv_jobname = 'ZPROG088A'.
CALL FUNCTION 'JOB_OPEN'
EXPORTING
jobname = lv_jobname
IMPORTING
jobcount = lv_jobcount
EXCEPTIONS
cant_create_job = 1
invalid_job_data = 2
jobname_missing = 3
OTHERS = 4.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE e208(00) WITH 'Error creating Job'.
SUBMIT zprog088a WITH p_ini = f_inicio
WITH p_fin = f_fin
WITH p_usu = sy-uname
VIA JOB lv_jobname NUMBER lv_jobcount
AND RETURN.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE e208(00) WITH 'Error scheduling Job'.
CALL FUNCTION 'JOB_CLOSE'
EXPORTING
* at_opmode = 'X'
strtimmed = 'X'
EXCEPTIONS
cant_start_immediate = 1
invalid_startdate = 2
jobname_missing = 3
job_close_failed = 4
job_nosteps = 5
job_notex = 6
lock_failed = 7
OTHERS = 8.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE e208(00) WITH 'Error closing Job'.
ELSE.
MESSAGE s368(00) WITH 'Job created:' lv_jobcount.
Viejo 01/03/12, 13:52:39
Loreluv Loreluv is offline
Ejecutar JOB desde un programa
Hola a todos,
Entiendo que éste código en las ultimas respuestas me permiten crear el JOB por medio de código, con la función SUBMIT agregar pasos y con la CLOSE mandar la ejecución....
Yo ya tengo JOBs definidos pero que quiero mandar ejecutar al oprimir un boton en pantalla, es decir desde un Report...
Mi duda es: ¿es necesario llevar a cabo los pasos por medio de SUBMIT si el JOB ya los tiene definidos ? ¿Es posible solo hacer uso del OPEN y CLOSE?
**all you need is love**
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:57:03.
