Viejo 31/03/09, 11:47:07
Alatz Alatz is offline
Comparación de caracteres en una SELECT
Quería preguntar por la ultima condición de esta SELECT (la que esta en negrita). ¿Como se tendría que hacer?
SELECT * APPENDING CORRESPONDING FIELDS OF TABLE li_tabla
FROM lips
WHERE matnr IN s_materi
AND vbeln = li_tabla_aux-vbeln
AND charg IN s_lote 12/03/09
AND charg(3)+3 IN s_transit.
Basicamente lo que quiero saber es ,como comparar ciertos caracteres de un campo (charg en este caso) con el dato introducido por el usuario.
Ejemplo:
Si el valor de charg es 5000010008, yo quiero comparar los caracteres en negrita (001) con lo que haya introducido el usuario en el campo s_transit.
¿Me he explicado bien? Espero vuestra ayuda. Gracias.
Viejo 31/03/09, 13:44:14
Una nota....esa fecha que aparece en el SELECT, despues del s_lote se me ha colado. No lo tomeis en cuenta.
Viejo 31/03/09, 13:53:09
gugutin gugutin is offline
Localización: Badalona(Barcelona) España
Hola Alatz,
Este tipo de seleccion no es posible hacerla, tendras que leer posteriormente la tabla interna y realizar la discriminacion.
Viejo 31/03/09, 13:55:56
degas degas is offline
Si la longitud del campo s_transit es la misma que lo que quieres encontrar en la select, ya lo tienes, pero si es de distinta longitud, tendrias que crear un Range auxiliar, y que tome los valores de s_transit y buscar en la select con ese range auxiliar.
Un saludo
Viejo 31/03/09, 14:26:52
¿Algo así?
READ TABLE li_tabla WITH TABLE KEY vbeln = li_tabla-vbeln.
IF li_tabla-charg+3(3) EQ s_transit.
En la línea de asteriscos debería haber el trozo de código que guardase los datos de ese registro que cumple la condición, pero no se que poner.
No se si estoy haciendo bien el flitro......
Viejo 31/03/09, 15:34:27
Al final, lo he arreglado así:
LOOP AT li_tabla.
CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'
EXPORTING
input = li_tabla-charg+3(3)
IMPORTING
output = c_charg.
IF NOT c_charg IN s_trans.
DELETE li_tabla.
ENDLOOP.
Gracias de todas formas. Espero que también le pueda servir a alguien.
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:40:22.
