  #11
Viejo 30/03/06, 16:18:54
JesusQ JesusQ is offline
Localización: Mexico D.F.
Thumbs up
Hola a todos.
Ya pude hacer el truco que me sugeriste Gumercindo. Muchas gracias!!!!
  #12
Viejo 05/04/06, 18:01:16
Gumercindo Ramirez Gumercindo Ramirez is offline
Cool
No cacho como subir la imagen:
Pero es una pantalla que esta debajo del menu y que sirve para digitar directamente las Transacciones de usuario.
dame tu correo y te la envío.
Saludos ¡¡
  #13
Viejo 05/04/06, 18:01:52
Cool
el mio es gumer.ramirez@gmail.com
Saludos ¡¡
  #14
Viejo 05/04/06, 18:30:35
Avatar de aduro
aduro aduro is offline
Smile
Hola!
en pueden subir imagenes y luego linkearlas en el correo.
Por ejemplo:
Saludos!
Aprendiendo SAP en
A.Duro
  #15
Viejo 05/04/11, 16:25:52
sizu12 sizu12 is offline
Gummer, tienen que estar los stock en cero???, pedidos de venta, ??
No me resulta.....
  #16
Viejo 05/04/11, 18:09:58
funcional funcional is offline
El hecho de cambiar un dato directamente en la tabla es muy delicado, te puede traer errores de inconsistencia posteriormente. Para los casos de errores en la unidad de medida base he leido que la solucion es la indicada por mario_ici, pero personalmente no he tenido esa experiencia, ya que los usuarios necesitan una solución mas inmediata y lo que se ha hecho es crear otro material, traspasar el stock de un material a otro y al primer código se le coloca petición de borrado.
  #17
Viejo 05/04/11, 19:24:42
NO ES RECOMENDABLE MODIFICAR LOS DATOS DESDE LAS TABLAS DIRECTAMENTE.
Deberia permitirte la modificación de los datos y si no hay stock, pero en el pero de los casos no te conviene crear otro material??
  #18
Viejo 13/04/11, 14:59:48
Buen Tip!, pero muy riesgoso..
Gracias!
Deberias validar que tu stock está en 0's en los periodos actual y anterior, ésta validación es importante cuándo se trata de hacer cambios en datos maestros como por ejemplo ID Sujeto a lotes, Categorias de Valoración, etc.
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
  #19
Viejo 27/08/11, 07:51:48
Cool Respuesta
jaja, años que no veia los post.
Hace algunos años esta era mi respuesta....ahora cambio la transaccion... la maña sigue, aunque menos...
Lo que mencione anteriormente era riesgoso..por lo cual los usuarios siempre debian asegurarse de que la integridad de la informacion no variara....
cual es el tip.
1. Stock en Cero..por tanto contabilidad en cero...lo cual debe verificarse por cada centro del material....
Ojo que las modificaciones en tabla no es una mala tecnica...cuando relamente se conocen los efectos de realizar tal modificación...de lo contrario pueden pegarse un ranazo de aquellos.
En mi experiencia ya soy del Mundo FI-CO, y me ha tocado hacer este tipo de adaptaciones pero obvio previamente haberme dado sus buenas vueltas por el estandar para buscar la mejor solución.
Todo va en la ayuda que tengan como usuarios/consultores...a veces toca rascarselas solos y se ve como buena opcion, pero siempre es bueno darle unas vueltas mas...
  #20
Viejo 23/09/21, 20:59:46
emmybal emmybal is offline
Cool Re: Cambio de unidad de medida base
Aun que no es muy recomendable realizar una modificacion desde la tabla, como ultima opcion puedes realizarlo.
Una vez que entraste a las SE16N tienes que activar el modo debugin y posteriormente colocar los siguientes datos. Eso es para que pueda abrirte la tabla en modo edici%u00F3n.
GD-EDIT X
GD-TABEDIT X
GD-SAPEDIT X
Úlima edición por emmybal fecha: 23/09/21 a las 21:04:53.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:53:38.
