Viejo 14/05/09, 21:06:54
MPAEZ MPAEZ is offline
Esquema de Calculo
Hola a todos tengo una consulta, es en cuanto a el esquema de calculo de SD, actualmente tengo un esquema de calculo que me realiza todo lo que se quiere pero tengo un problemita allí cuando por ejemplo hay decimales el valor se redondea y en ningún momento yo estoy utilizando una clase de condición de redondeo o algo por el estilo. Ejemplo
Tengo un pedido de un material que su precio neto es de 9.016,39 cuando multiplico esa cantidad por las que me piden, ejemplo piden 12, da un valor de 108.196,68, sacándolo manualmente pero en el sistema da 108196,70, hace ese redondeo que le comento.
No se si alguno de ustedes le ha pasado esto y que se puede hacer o que puedo revisar. Porque entiendo que ese calculo lo realiza el sistema internamente dependiendo de las condiciones que se apliquen..
Saludos y gracias..
Viejo 15/05/09, 17:01:21
oruga oruga is offline
Revisa dentro del esquema las clases de condiciones. Que regla de cálculo tienen, por ejemplo si son porcentual, en base a la cantidad. ect.
Viejo 18/05/09, 13:30:29
Hola, todas las condiciones que tengo dentro del esquema de acuerdo a su caracteristica la regala de calculo es porcentual y de cantidad, por ejmplo tengo recargos que son porcentual y el precio que es cantidad.
Pero lo que no encuentro es porque al realizar ese calculo el sistema hace un redonde automatico, tal como explico en el ejemplo de arriba, ah cabe destacar que estoy utilizando solo dos decimales, podria ser por eso? SAP realiza el redondeo si solo utilizo dos decimales...
Viejo 18/05/09, 14:05:05
En dos columnas en excel, simula el cálculo del precio. Una columna le colacas dos decimales y la otra tres decimales.
Internamente las condiciones porcentuales utilizan 3 decimales y las otras condiciones 2 decimales.
Viejo 18/05/09, 15:47:28
[quote=oruga]En dos columnas en excel, simula el cálculo del precio. Una columna le colacas dos decimales y la otra tres decimales.
Internamente las condiciones porcentuales utilizan 3 decimales y las otras condiciones 2 decimales.[/QUOT
Descarto esa opción de los decimales ya hice la prueba y vi que no era por eso, estoy revisando y en la clase de condición hay una opción de regla de redondeo que dice:
Regla de redondeo
Regla, según la cual el sistema efectúa el redondeo del valor de
condición durante la determinación de precios. Se redondea la última
posición.
Ejemplo
o En la regla de redondeo estándar '_' se redondea comercialmente:
10,454 -> 10,45 DEM
10,455 -> 10,46 DEM
o En la regla de redondeo 'A' se redondea siempre:
10,459 -> 10,46 DEM
10,451 -> 10,46 DEM
o En la regla de redondeo 'B' se redondea siempre:
1045,9 -> 1045 LIT
La que yo tengo para mi clase de condición es la de redondeo comercial, pero de hecho ninguna me sirve porque todas redondean.
Que otra opción puedo tener?...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:51:53.
