Viejo 22/05/09, 23:48:41
ocubero ocubero is offline
Localización: Costa Rica
Ayuda con Smartform
Buenas tengo el siguiente código en un smartform
SELECT bukrs lifnr augdt gjahr belnr budat waers wrbtr sgtxt
INTO TABLE it_table
FROM bsik
WHERE bukrs = psociedad AND
budat = pfecha AND
lifnr in pacreed AND
belnr = pdoc.
Pero me da error cuando pongo el operador IN, alguien puede indicarme cómo puedo hacer un SELECT en un Smartform utilizando el IN.
Oscar Cubero
Viejo 25/05/09, 05:46:06
dordonez dordonez is offline
Localización: Guatemala
que error te da?
pareciera que el select es correcto, que error te da?? de compilacion o dump??
Viejo 25/05/09, 07:25:12
bisonye bisonye is offline
¿El campo pacreed es un rango?
Viejo 25/05/09, 14:29:58
Gracias por responder, pues es un tipo y lo declare como de tipo lfa1-lifnr, creo que ese es el problema, pero pensé mejor pasar por parámetros una tabla interna, voy a investigar cómo lo puedo realizar de esta manera.
Oscar Cubero
Viejo 25/05/09, 14:38:30
Avatar de luis999
luis999 luis999 is offline
Localización: Lima - Perú
Smile
Hola, El IN se usa para compararlo con un rango de valores.
Lo que puede hacer es usar el FOR ALL ENTRIES, para realizar tu consulta.
Luis Lipa
Viejo 25/05/09, 14:39:45
El IN solo puedes utilizarlo con rangos, que son un tipo de datos especiales. Se definen con RANGES o como table interna (ya que están obsoletos) con los campos SIGN, OPTION, LOW y HIGH. Si mirás la ayuda está bastante claro. También puede utilizar una serie de campos así:
IN (valor1, valor2, valor3, ... , valorN).
Si quieres pasarle una TI al smartform tendrás que declarar una estructura en el diccionario y pasarsela en el apartado de tables.
Viejo 26/05/09, 13:49:54
Gracias, ya logré pasar la tabla interna al SmartForm, realice los selects desde el programa de control y no dentro del SM, así no me da problemas la claúsula IN.
Muchas gracias a todos por la ayuda.....
Oscar Cubero
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:03:21.
