Viejo 27/05/09, 09:42:50
sanvic sanvic is offline
EXCEL celda con formato texto
Buenas,
estoy haciendo un excel de tipo ole2, el caso es que tengo una de las celdas en la que guardo un numero de 19 posiciones pero en el excel se guarda 3,15649E+18
en vez de
3156490000222000089
sabe alguien alguna manera de convertir la celda en celda de texto para que no me lo convierta.
Gracias,
Salu2.
Viejo 27/05/09, 11:56:50
Avatar de paraujo
paraujo paraujo is offline
Red face Excel celda con formato texto
Tenes la celda en formato general, hay que pasarla a formato número sin decimales.
Sds.
Viejo 27/05/09, 13:26:18
Y como hago eso, he encontrado estas intrucciones pero intento adaptarlas a mi codigo y no cambia nada
CALL METHOD OF sheet 'RANGE' = rango
EXPORTING
#1 = 'D1'
#2 = 'D1'.
* Se formatea el ancho de columna
SET PROPERTY OF rango 'NUMBERFORMAT' = '#,##0'.
SET PROPERTY OF rango 'COLUMNWIDTH' = 21.
FREE OBJECT rango.
muchas gracias,
Salu2
Viejo 27/05/09, 14:08:27
Unhappy
buenas otra vez, me estoy volviendo un poco loca, pork para hacelo mas facil de probar y asegurarme de que el error no esta en ningun otro sitio, me he hecho un programita de prueba con el siguiente codigo, el caso es que en la primera linea, lo escribe como yo quiero pero en las siguientes dos lo escribe mal, a alguien se le ocurre por que puede ser
*Crear excel
CREATE OBJECT application 'EXCEL.APPLICATION'.
SET PROPERTY OF application 'VISIBLE' = 1.
CALL METHOD OF application 'WORKBOOKS' = workbook.
CALL METHOD OF workbook 'Add' = workbook.
GET PROPERTY OF application 'ActiveSheet' = sheet.
SET PROPERTY OF sheet 'Name' = 'TISPL'.
*Escribir tres veces el texto
DO 3 TIMES.
cont = cont + 1.
CALL METHOD OF sheet 'Cells' = cells
EXPORTING
#1 = cont "Fila
#2 = 1. "Columna
EXPORTING
#1 = 'A1'
#2 = 'A1'.
SET PROPERTY OF rango 'NumberFormat' = '@'. "Formato texto
SET PROPERTY OF rango 'COLUMNWIDTH' = 25.
SET PROPERTY OF cells 'Value' = '3156490004598700015'.
ENDDO.
*salvar y cerrar
CALL METHOD OF workbook 'SAVEAS'
EXPORTING
#1 = 'C:\Prueba Q01 TISPL\prueba.xls'.
CALL METHOD OF workbook 'close'.
CALL METHOD OF application 'QUIT'.
FREE OBJECT application.
FREE OBJECT workbook.
FREE OBJECT sheet.
FREE OBJECT cells.
FREE OBJECT column.
FREE OBJECT font.
FREE OBJECT color.
FREE OBJECT bold.
Viejo 27/05/09, 14:12:28
ya me respondo yo sola estaba seleccionando mal el rango
muchas gracias de todos modos
Viejo 27/05/09, 14:27:48
Avatar de luis999
luis999 luis999 is offline
Localización: Lima - Perú
Hola, en el #2 debes pasarle 'A3', para que tome las 3 filas.
EXPORTING
#1 = 'A1'
#2 = 'A3'.
Luis Lipa
Viejo 27/05/09, 14:54:17
si me he dado cuenta pense que estaba seleccionando la columna, muchas gracias.
Otra preguntita mi programa es un alv con un boton que descarga el excel y hasta que no vuelvo atras hasta la pantalla de selección el excel se me queda como enganchado y no se puede abrir, he intentado poniendo FREE a todos los objetos pero no parece ser eso, sabeis que puede ser.
gracias,
Viejo 27/05/09, 15:47:15
Avatar de luis999
Smile
Si le pones esto ya no se visualiza el excel:
set property of application 'visible' = 0.
Luis Lipa
Viejo 27/05/09, 16:04:27
Si eso ya lo tengo puesto y no se ve el excel, pero cuando ya se ha creado si lo intento abrir, no se abre solo se ve un trocito del excel y no es el de los datos, se queda como enganchado y para poder verlo tengo que salir del alv.
Gracias,
Salu2
Viejo 28/05/09, 11:33:03
Unhappy
Alguien tiene idea de como hacer para cerrar completamente bien el excel y que se pueda abrir sin tener que volver atras en el alv ????
Ahora tengo este codigo:
EXPORTING
#1 = file.
FREE OBJECT sheet.
FREE OBJECT cells.
FREE OBJECT column.
FREE OBJECT font.
FREE OBJECT color.
FREE OBJECT bold.
Gracias,
Salu2
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:06:36.
