Viejo 08/07/09, 16:14:28
jeanficetola jeanficetola is offline
Localización: Venezuela
Como Cargar un Archivo en Excel a una Tabla Interna en SAP
Buenos Dias,
Por favor , alguien tendra un codigo ejemplo de como cargar un archivo en excel a una tabla interna en SAP
gracias y saludos
Jean Carlos Hernandez Ficetola
Consultor ABAP
INFOGESA S.A , Venezuela
Viejo 08/07/09, 16:24:54
patrigir patrigir is offline
REPORT ZCARGA_CONV_CUENTAS NO STANDARD PAGE HEADING LINE-SIZE 110.
* Definición variables y tablas
DATA i_dynfields LIKE dynpread OCCURS 1 WITH HEADER LINE.
DATA: BEGIN OF i_table OCCURS 0,
l_line(100) type c.
DATA: END OF i_table.
* Definition of parameters and ranges of selection.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block1 WITH FRAME title text-001.
PARAMETERS: p_file type localfile OBLIGATORY.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block1.
* AT SELECTION-SCREEN
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR P_FILE.
*subroutine that allows to look for the wished file
PERFORM seleccionar_fichero USING p_file.
* START-OF-SELECTION. *
START-OF-SELECTION.
* Carga de datos de la tabla con origen en fichero
perform f_carga_fichero tables i_table
using p_file.
* El contenido de la tabla se pone en la tabla ZPAT_PROVA
perform f_actualizar_tabla tables i_table.
*& Form SELECCIONAR_FICHERO
* text
* -->P_P_FILE text
FORM SELECCIONAR_FICHERO USING P_P_FILE.
CALL FUNCTION 'F4_FILENAME'
IMPORTING
file_name = p_p_file.
ENDFORM. " SELECCIONAR_FICHERO
*& Form F_CARGA_FICHERO
* text
* -->P_I_TABLE text
* -->P_P_FILE text
FORM F_CARGA_FICHERO TABLES i_table STRUCTURE i_table
USING P_P_FILE.
data: v_files type string.
v_files = p_p_file.
refresh i_table.
CALL FUNCTION 'GUI_UPLOAD'
EXPORTING
filename = v_files
filetype = 'ASC'
TABLES
data_tab = i_table
EXCEPTIONS
file_open_error = 1
file_read_error = 2
no_batch = 3
gui_refuse_filetransfer = 4
invalid_type = 5
no_authority = 6
unknown_error = 7
bad_data_format = 8
header_not_allowed = 9
separator_not_allowed = 10
header_too_long = 11
unknown_dp_error = 12
access_denied = 13
dp_out_of_memory = 14
disk_full = 15
dp_timeout = 16
OTHERS = 17.
if sy-subrc ne 0.
write: /'Not good'.
endif.
ENDFORM. " F_CARGA_FICHERO
*& Form F_ACTUALIZAR_TABLA
* text
* -->P_I_TABLE_L_LINE text
FORM F_ACTUALIZAR_TABLA TABLES P_I_TABLE STRUCTURE i_table.
data: C_TAB TYPE C VALUE cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab.
DATA: I_TAB TYPE ZCONV_CUENTAS,
l_tabix type sy-tabix.
loop at P_I_TABLE.
l_tabix = sy-tabix.
split p_i_table-l_line at c_tab into
i_tab-zpcvu
i_tab-ztext
i_tab-zcaes.
i_tab-mandt = sy-mandt.
modify zconv_cuentas from i_tab.
if sy-subrc ne 0.
exit.
endif.
endloop.
ENDFORM. " F_ACTUALIZAR_TABLA
Viejo 08/07/09, 16:26:00
el archivo excel pásalo a .txt !! me olvidé
Viejo 08/07/09, 17:14:07
Estoy trabajando con Tecnologia OLE
Tendras un codigo con tecnologia OLE
gracias
Consultor ABAP
Viejo 08/07/09, 17:21:10
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, puedes usar la funcion ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE y la carga lo hago de la siguiente forma:
Se cargara los datos del excel dentro de la tabla interna me->gt_itab, xsiacaso la estructura de la tabla interna (tab_itab) no tiene importancia, puesto que con la rutina del metodo TRANSFORM_DATA se adapta a cualquier estructura, luego los metodos los puedes reemplazar por FORM normales
Espero te pueda ayudar
David Carballido Córdova
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:47:44.
