split de factura
hola.
resulta que tengo una situacion y no se como enfocarla en sap. el tema es: hay algunos productos que son caros y lo compran varias personas. por ejemplo, una maquina la compran 4 agricultores. cada uno paga por ejemplo el 25% pero luego cada quien necesita su factura. y claro la empresa en realidad solo tiene una factura. no se si alguien me podria ayudar? o si tienen alguna idea de como se puede hacer esto en sap? muchisimas gracias. |
Qué tal colega.
Tienes varias opciones, pero una que se me ocurre sería: * Crear un material de servicio (DIEN) con descripción "Anticipo de cliente". Debes tener un grupo de imputación para el material con el cual en la VKOA puedas direccionarlo a una cuenta de anticipos. * Configurar una clase de condición de reducción en tu esquema de cálculo para descontar anticipos, con su respectiva clave de cuenta; en la VKOA direccionas a la misma cuenta de anticipos. * Luego, crear 4 facturas por concepto de anticipo (material de servicio DIEN) y en el texto de posición se puede indicar el bien al que se anticipa). Cada una de ellas para cada interesado. Finalmente, crear una factura del bien; el cliente puede ser cualquiera de los 4 modificando el nombre para que aparezcan los 4: fulano de tal y/o sutano de tal y/o mengano de tal; a nivel posición se agrega la clase de condición de descuento que reduzca el 100% del precio del bien. El precio crea la cuenta por cobrar del cliente y el descuento se aplica a la cuenta de anticipos dejándola en cero. El pago total se debería aplicar a la cuenta del cliente para que se compense. Es la que se me ocurre, pero igual tienes que platicarlo con el contador responsable. Saludos. |
