Viejo 08/10/09, 09:49:05
Avatar de pirri
pirri pirri is offline
Unhappy Cambiar el tipo de cambio MIRO
Buenos días,
Me surge una duda. A ver quien sabe si se puede hacer o no.
En la MIRO cuando hago una recepción de factura de un pedido de compra concreto (indico el pedido de compra para que coja las posiciones) que está en una moneda extrajera (USD por ejemplo) me toma un tipo de cambio en la pestaña de detalle de la MIRO y no permite modificarlo.
Creo que no se puede modificar este tipo de cambio de la factura si es en base a un pedido de compra, pero...
¿Es posible modificar el tipo de cambio de la recepción de la factura aunque sea en base a un pedido de compra?
Un saludo y gracias por adelantado.
Viejo 08/10/09, 13:07:59
esparta77 esparta77 is offline
Buenos dias
Me parece que tenes un tipo de Cambio Fijo, por lo cual no es posible modificarlo. Fijate en el pedido si esta marcado este.
Slds
Viejo 09/10/09, 08:00:28
Avatar de pirri
Hola esparta77
En la pestaña del pedido de compra "Entrega/factura" tengo el tipo de cambio con un valor /1,53423 y desmarcada la opción "Tp. de cambio fijado".
¿Es este el indicador al que te refieres?
¿Debería dejarme cambiar el cambio al hacer la entrega si este indicador no está marcado?
Un saludo y gracias por responderme.
Viejo 28/10/09, 16:08:33
dcoria dcoria is offline
Localización: Argentina; Capital Federal
Claro que puedes
Para hacerlo, debes ingresar todos los datos de cabecera de la factura hasta poder ingresar a la solapa DETALLE, donde debes ingresar el tipo de cambio que quieres aplicar.
(Puedes recibir un mensaje de advertencia por el desvío entre el tipo de cambio que ingresas y el que SAP calcula).
Todo esto lo debes hacer ANTES de haber indicado el número de pedido de compras contra el que se verificará la factura.
Luego, cuando indiques el número de pedido de compras, el campo será grisado... pero con el valor que hayas ingresado al inicio.
Saludos cordiales
Viejo 02/11/09, 15:14:29
Mapuche001 Mapuche001 is offline
Es como dice DCORIA, primero indicas la moneda, luego el tipo de cambio, y recien ahí llamas al pedido de compra.
Viejo 03/11/09, 08:13:49
Avatar de pirri
Perfecto.
Muchísimas gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:17:15.
