Viejo 17/12/09, 20:48:38
minerva0112 minerva0112 is offline
Question Open Dataset
me da error el siguiente open dataset, favor si alguien puede corregir que es lo que estoy pasando mal gracias
OPEN DATASET RUTA FOR OUTPUT IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT.
IF SY-SUBRC NE 0.
FORMAT COLOR 6 INTENSIFIED OFF.
ULINE AT (255).
WRITE: / SY-VLINE,
' No se pudo crear al archivo : ',
255 SY-VLINE.
FORMAT COLOR 2 INTENSIFIED OFF.
WRITE: / SY-VLINE,
' ', RUTA,
255 SY-VLINE.
ULINE AT (255).
EXIT.
LOOP AT ti_txt_ingreso.
LINEA = ti_txt_ingreso-ROW.
TRANSFER ti_txt_ingreso-ROW TO RUTA.
ENDLOOP.
CLOSE DATASET RUTA.
Viejo 18/12/09, 07:29:26
VLozano VLozano is offline
¿Te da un error durante la ejecución o cuando intentas activar el código?
Si te da durante la ejecución, examina durante el debug el contenido de la variable RUTA, y luego busca esa ruta en la transacción AL11.
Cuidadín! Las cadenas tienen que ser EXACTAMENTE IGUALES (eso quicir que es sensible a las mayúsculas).
Si te da cuando intentas activar el código, sería de ayuda conocer el mensaje de error que te suelta el sistema.
Nota: usa el tag [ code ] para insertar código en el foro; hace que todo se lea mucho mejor.
Viejo 21/12/09, 15:55:50
Rodolfo SAP Rodolfo SAP is offline
Talking
Realice el test de tu código suponiendo la declaración de la siguiente forma:
Se ejecuto correctamente el codigo entonces solo podria agregar los posibles detalles de por que no podria funcionar.
- Como escribieron en la respuesta anterior checa y recontra valida que la ruta sea identica a como esta osea mayusculas, minusculas etc para ello asegurate de agregar la instrucción LOWER CASE tal cual lo hice en mi simulación. (Esto por que si el parametro RUTA luego internamente pasa como mayuscula entonces no es lo mismo hablar de la ruta /RUTA_SERV/ á /Ruta_Serv Ojo).
- Lo siguiente que debes de validar son los permisos del directorio ya que hay veces que a estos les configuran ciertos atributos de seguridad y cuando intentas acceder no te deja asi que checa eso con algun basis...
- Y pues tmb desconozco la estructura de tu tabla que intentas pasar yo comun lo hice con el campo ROW como string.
Espero te sirva saludos.
Viejo 21/12/09, 17:01:52
en efecto la ruta no existia en la transasccion AL11, se incorporo y funciono.
gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:55:15.
