  #11
Viejo 18/02/10, 21:32:50
akein60 akein60 is offline
Y sigue sirviendo, Ismael muy buena explicación, y facil ubicacion de las cosas.
  #12
Viejo 27/09/13, 23:03:36
Avatar de ABellamy
ABellamy ABellamy is offline
Ayuda con los USER EXIT
Copiate este codigo en un zeta y luego ejecutas. desde la pantalla de selección pones la tx deseada y veras los exit para esa transaccion (tx).
*& Report ZUSER_EXIT
REPORT ZUSER_EXIT NO STANDARD PAGE HEADING.
TABLES : tstc,
tadir,
modsapt,
modact,
trdir,
tfdir,
enlfdir.
TABLES : tstct.
DATA : jtab LIKE tadir OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA : field1(30).
DATA : v_devclass LIKE tadir-devclass.
SELECT-OPTIONS : p_tcode for tstc-tcode obligatory.
* Códigos de transacción SAP
SELECT * FROM tstc WHERE tcode IN p_tcode.
* Catálogo de objetos Repository
SELECT SINGLE * FROM tadir WHERE pgmid = 'R3TR'
AND object = 'PROG'
AND obj_name = tstc-pgmna.
MOVE : tadir-devclass TO v_devclass.
IF sy-subrc NE 0.
SELECT SINGLE * FROM trdir WHERE name = tstc-pgmna.
IF trdir-subc EQ 'F'.
SELECT SINGLE * FROM tfdir WHERE pname = tstc-pgmna.
SELECT SINGLE * FROM enlfdir WHERE funcname = tfdir-funcname.
AND object = 'FUGR'
AND obj_name EQ enlfdir-area.
SELECT * FROM tadir INTO TABLE jtab WHERE pgmid = 'R3TR'
AND object = 'SMOD'
AND devclass = v_devclass.
SELECT SINGLE * FROM tstct WHERE sprsl EQ sy-langu AND
tcode EQ p_tcode.
FORMAT COLOR COL_POSITIVE INTENSIFIED OFF.
WRITE:/(19) 'Transaction Code - ',
20(20) tstc-tcode,
45(50) tstct-ttext.
SKIP.
IF NOT jtab[] IS INITIAL.
WRITE:/(95) sy-uline.
FORMAT COLOR COL_HEADING INTENSIFIED ON.
WRITE:/1 sy-vline,
2 'Nombre Exit',
21 sy-vline ,
22 'Descripcion',
95 sy-vline.
LOOP AT jtab.
SELECT SINGLE * FROM modsapt WHERE sprsl = sy-langu AND
name = jtab-obj_name.
FORMAT COLOR COL_NORMAL INTENSIFIED OFF.
WRITE:/1 sy-vline,
2 jtab-obj_name HOTSPOT ON,
21 sy-vline ,
22 modsapt-modtext,
95 sy-vline.
ENDLOOP.
DESCRIBE TABLE jtab.
FORMAT COLOR COL_TOTAL INTENSIFIED ON.
WRITE:/ 'Número de Exits:' , sy-tfill.
SKIP.
ELSE.
FORMAT COLOR COL_NEGATIVE INTENSIFIED ON.
WRITE:/(95) 'No existe ningún user exit'.
ENDSELECT.
AT LINE-SELECTION.
GET CURSOR FIELD field1.
CHECK field1(4) EQ 'JTAB'.
SET PARAMETER ID 'MON' FIELD sy-lisel+1(10).
CALL TRANSACTION 'SMOD' AND SKIP FIRST SCREEN.
Es más fácil encontrar el final del arcoíris que el de un estándar SAP.
  #13
Viejo 11/02/14, 14:22:55
Anthony Martinez Anthony Martinez is offline
Smile transaccion meu2
Buenos dias alguien sabe que bapi existe para la transaccion meu2 ? , gracias por sus respuestas.
  #14
Viejo 07/06/18, 14:01:01
MONZA MONZA is offline
Quitar validacion perfil redondeo ME21N
Hola buen dia, Creamos una nueva clase de Pedido de traslado para algunos traspasos una copia del UB, el tema que tenemos es que los materiales-Centros tiene perfiles de redondeo asignados, pero queremos que para esa nueva clase de pedido no valide los perfiles de redondeo, creo que es posible con una User Exit, saben cual podría ser o como la busco?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:06:42.
