Viejo 24/02/10, 18:45:16
Avatar de cookiemonsta
cookiemonsta cookiemonsta is offline
Para que sirve If itab_xxx IS INITIAL
Quisiera me ayudaran a comprender para que sirve IF itab_xxx IS INITIAL.
***Heal The World***
Astrid
Viejo 24/02/10, 23:18:47
apgmtosbg apgmtosbg is offline
Smile validar una tabla interna
Hola!
Muchas veces he entrado a este foro y he encontrado las ayudas q necesitaba.
Hoy m toca ayudarte =)
La condición correcta es:
IF tab_xxx[] IS INITIAL.
proceso1.
ELSE.
proceso2.
Con esto estas validando si la tabla interna tab_xxx viene vacia. Es decir, si viene vacia, entra a realizar el proceso 1. Si no viene vacia la tabla tab_xxx, es decir, trae registros (contenido), entonces entrará al ELSE y realizará el proceso 2.
Espero haberte ayudado.
Salu2.
Viejo 25/02/10, 08:54:50
Aragan Aragan is offline
Ten en cuenta los corchetes que comenta apgmtosbg, si no los pones no verás si la tabla está vacía sino si está vacía la línea de cabecera de la tabla interna (siempre que tenga claro...)
Viejo 25/02/10, 16:11:26
gracias
Agradezco a los dos ahora es más claro.
Astrid
Viejo 30/09/13, 16:48:38
Avatar de ABellamy
ABellamy ABellamy is offline
Hola!
Y si esta misma sentencia la usan para un checkbox?
Tengo esto:
IF pa_ctblo IS INITIAL. "Donde pa_ctblo as checkbox.
SELECT1 .......
ELSE.
SELECT2 ......
No entiendo bien esta parte. Yo lo pienso como un IF pa_ctblo = 'X'.
Ojala puedan ayudarme
Es más fácil encontrar el final del arcoíris que el de un estándar SAP.
Viejo 30/09/13, 18:57:03
vanesamacri vanesamacri is offline
Un checkbox puede estar valorizado con uno de dos valores posibles: vacío (o initial) o 'X' (cuando se encuentra marcado).
Con la sentencia IF pa_ctblo IS INITIAL., básicamente se está evaluando si el checkbox se encuentra destildado.
Viejo 01/10/13, 17:31:13
Avatar de ABellamy
Gracias!!
Ya entendí. BUen día
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:17:17.
